| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.05.2011, 04:15 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL (Bj.96) DH39168
				 Passen die  Stoßdämpfer ?
 vielleicht ist das eine blöde Frage, aber passen die hinteren Stoßdämpfer mit Niveauregelung aus einen E32 750 Bj 90, in einen E32 750iLA Bj 93 ?
 Leider habe ich unterschiedliches gelesen. Einmal heißt es ab Bj 90-94 seien alle gleich, dann doch wieder nicht. Deshalb bin ich unsicher.
 Ich habe gerade im Teilekatalog gewühlt. Dabei habe ich festgestellt, dass die alte Teilenummer für meinen Dicken, mit der Teilenummer auf den fraglichen Dämpfern überein stimmt. Also müssten die doch auch sicher passen?
 Und was heißt eigentlich der Zusatz im Teilekatalog unter den Teilenummern:
 Austauschbarkeit: Nicht rückwirkend austauschbar
 Bezieht sich das auf das Bj?
 Vielen Dank schon mal
 Grüße fuffiefrau
		|  28.05.2011, 19:10 | #2 |
	| E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
 90er passen nicht. Das geht von September 91 bis März 94.
Die anderen passen von 87 bis September 91.
Hast Du EDC?
Deine 2. Frage bezieht sich aufs Baujahr, richtig
Tim |
		|  28.05.2011, 21:02 | #3 |
	| Neues Mitglied
 @Tim
Danke!
Nein ich habe kein EDC.
Also ist die Teilenummer unerheblich, sondern das Baujahr zählt?
Wenn ich im Teilekatalog über meine VIN suche erhalte ich doch die Teilenummern für meine passenden Dämpfer?!?
Wenn ich auf die Teilenummern klicke erscheint ein neues Fenster mit der alten Teilenummer für mein Auto. Und diese alte Teilenummer ist identisch mit der Teilenummer auf den fraglichen Dämpfern aus dem Bj 90.
Hat denn dann die alte Teilenummer keine Aussagekraft mehr? Ich dachte immer, dass es auf die passende Teilenummer ankommen würde
Gruß Christiane |
		|  28.05.2011, 21:13 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Ich wüste jetzt nicht was da anders ist.Wenn ich meinen Bj 94 und den Bj 88 ansehe.Rein von der Optik müssen die oder die passen.Die Anschlüsse sind gleich von der Niveau.Habe auch schon e38 Hi Achs Dämpfer am e32 Verbaut.Allerdings ohne Niveau. |
		|  28.05.2011, 21:30 | #5 |
	| E32-Liebhaber
 Laut ETK ist es baujahrabhängig. Es gab aber wohl nur den einen Wechsel. Das Problem ist halt, daß man die Teile nicht vor sich hat. Eigentlich sollte man sich auf den ETK verlassen können. |
		|  28.05.2011, 21:31 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die brauchen nur Härter abgestimmt zu sein,und schon ist ne andere Teilenummer.Optisch sind die gleich. |
		|  28.05.2011, 21:34 | #7 |
	| E32-Liebhaber
					Zitat von boxerheinz  Die brauchen nur Härter abgestimmt zu sein,und schon ist ne andere Teilenummer.Optisch sind die gleich. |  Schon möglich, aber wieso dann eine Abgrenzung der BJ ? Nur wegen der Härte? |
		|  28.05.2011, 21:38 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das war nur ein beispiel.Ich weis nicht was anders ist.Optisch sind die bei meinem Fuffis gleich.Egal welches BJ.88,89,94. |
		|  28.05.2011, 21:41 | #9 |
	| E32-Liebhaber
 Tja, dann halt mal bei BMW nachfragen, was der Unterschied ist. Ob die es wissen ?   |
		|  28.05.2011, 21:47 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bin jetzt mal die dazugehörigen Teinummern durchgegangen.Der Schlauch vom Stoßämpfer zum Druckspeicher hat auch eine andere Teile NR.Der Druckspeicher ist aber der Selbe von 89-93.Könnte sein das,das Gewinde im Stoßdämfer geändert wurde. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
