Alt 18.05.2011, 19:40   #1
love-bmw-e32
Fahrzeug: e32-750il (03.91) M5 e39 540 e34
Idee Benzinpumpen. Wieviele und wo ?
Ein dickes HALLO Erst mal an alle, Bitte nicht Lachen über meine fragen. Bin noch ein Frischling Und zur meine fragen. Will die Beninpumpe bzw Benzinpumpen, tauschen an meinem 750i e32, Und ich Frischling möchte wiesen, Wie viele Benzinpumpen gibt es, Und wo die sind Ich weis dass eine ihm tank ist Aber wo sind die anderen Und sind dass die gleichen bzw Gleiche oder Anders
MFG MARKO
PS: Bei Beschwerden über meine Forulierung Bitte Schreibt mir
FINDE DIESES FORUM RICHTIG COOL
UND HILFSREICH
love-bmw-e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 19:47   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Fuffi hat 2.Beide sind im Tank.
Alt 18.05.2011, 19:51   #3
love-bmw-e32
Also muss ich zwei stück Kaufen oder
Alt 18.05.2011, 19:53   #4
boxerheinz
Ja ist auf jeden Fall sicherer.
Alt 18.05.2011, 19:55   #5
love-bmw-e32
Du hast mir doch mal gesagt dass ich mit einer benzinpumpe auch starten kann wen ich mich nicht ihre aber was muss ich mache dass er mit einer pumpe starte
Alt 18.05.2011, 19:56   #6
boxerheinz
Sie muss Sprit pumpen.Ohne Sprit kein Starten.
Alt 20.05.2011, 00:09   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann müsstest Du einen Verteiler mit 2 Abgängen an der Intakten Pumpe Installieren. Dieses solltest Du aber nur als "Notlösung" ansehen, wenn Du zB mal in den Urlaub bist, und Dich selber helfen musst, wenn mal eine Pumpe "Abgestiegen" ist. Als Dauerbetrieb mit einer Pumpe solltest Du es nicht machen, da eine von diesen kleinen Pumpen wohl in der Länge, Überfordert würde, und dann auch den Geist aufgeben würde. (Sind ja nicht ohne Grund 2 Pumpen Werksmässig Montiert).
Gruss dansker
Alt 20.05.2011, 08:46   #8
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Wie kann man eine Benzinpumpe überfordern? Sie pumpt Sprit, wenn der Wagen läuft und immer gleich viel. Wenn's langt, fährt der Wagen.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 09:35   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
DAm möchte ich meine Gedanken auch anschliessen.
Ich vermute das die beiden Pumpen ... ich nenne es mal aus der Historie so verwendet wurden- sind ja schliesslich zwei R6
Uuunnd das Material war damals eben noch nicht auf den Cent gerechnet
Allerdings kann dir möglicherweise im Kickdown etwas RuckelnLeistungsverlust eintreten- eben weil eine Pumpe den Druck in diesem Zustand nicht 100% aufrecht erhält (denke ich mal)
Im normalen Fahrbetrieb sollte das problemlos gehen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 09:46   #10
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
überfordern war vielleicht der falsche Ausdruck. Ich denke auch das es dabei mehr um die Fördermenge geht. Der V12 hat halt alles 2x, warum dann nicht auch 2 Pumpen... Mit einer Pumpe gebrückt mag das kurzzeitig gehen aber er läuft dann wohl er wie ein Sack Nüsse....
Kai
Motorraum: Benzinpumpen gleich, V8 - V12 ?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 3 09.06.2010 22:35
Frage zu den Benzinpumpen. dulli 750il BMW 7er, Modell E38 38 15.02.2010 13:34
Elektrik: Benzinpumpen ohne Strom chevy57 BMW 7er, Modell E32 15 11.11.2009 19:02
E32-Teile: suche Benzinpumpen relais 7er ECKI Suche... 3 07.05.2008 18:52
Elektrik: Benzinpumpen Frage 740 audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 06.05.2008 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
