Alt 17.05.2011, 21:50   #1
Greekos320
Fahrzeug: E32-750iL (02.92)
Standard Leistungsverlust
hallo zusammen.
seit kurzem hat mein 7er e32 750il das problem das er dierkt nach dem anlassen seine leistung verliert. er fährt nur sehr langsm an und kick down funktioniert auch nicht wirklich. nach ca. 10 min fahrt hat er seine voll leistung plötzlich wieder für ca. 3 bis 4 minuten und fährt dann wieder nur mit seh wenig leistung.
währe echt super wenn mir jemand helfen könnte bei diesem problem. war schon in derwerkstatt aber die hatten auch keine ahnung woran das liegt.
mfg greekos320
Greekos320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 21:53   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Drosselklappen hängen?
Ist am wahrscheinlichsten und passt zur Symptomatik...
Können aber auch die Verteilerkappen sein..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 21:59   #3
Rody E32
Fahrzeug: E32 750i 1992
Wann sie die wagen auf Kontakt sette, geht die EML leuchte an und wieder aus?
Wann die EML leuchte NICHT angehe, dan ist die EML lampe kaput und fahrt iheren wagen im notlauf.
Tacho wechselen mit einem anderen Tacho, und wieder probieren.
Sie mussen die Codierstecker auch wechselen.
Rody E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 22:00   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Was ist mit den Benzinpumpen und Brennstoffilter? Wurden die Filter schon mal Getauscht?
Gruss dansker
Alt 17.05.2011, 22:01   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
oder ein Faltenbalg ist gerissen und er zieht Falschluft = Notprogramm.
Aber Drosselklappenstellmotor ist auch sehr gut möglich... Was macht den deinen EML Anzeige ?
Kai
ja nee, is klar. Erst nix dann alle auf einmal
Alt 17.05.2011, 22:02   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da wäre er im EML wenn die Drosselklappe hängt.
Alt 17.05.2011, 22:16   #7
Greekos320
also die EML leuchte geht beim zünden kurz an und erlischt dann wieder. könnte es eventuell an der lambdasonde liegen?
Alt 17.05.2011, 22:20   #8
boxerheinz
Klaus hat Dir die zu 99% zutreffende Antwort schon gegeben.Eine der 2 Benzinpumpen wird bald den Geist für immer aufgeben.Schleichender Tod.Kannst aber wenn es wieder auftritt u.Du eine möglichkeit hast zu Parken testen.Bei laufenden Motor mal den Li.LMM.abstecken.Wenn er weiterläuft das selbige an dem Re.LMM.Auf jedenfall sollte der Motor bei einem der 2 Versuche absterben.Ist es bei dem Li.LMM.Läuft die Bank 7-12 nicht mit.Ist es bei der Re.Seite läuft 1-6 nicht mit.
Geändert von boxerheinz (17.05.2011 um 22:29 Uhr).
Alt 17.05.2011, 22:25   #9
Greekos320
kannst du mir eventuell sagen wi ich herausfinde welche der beiden benzinpumpen defekt ist? wie teue ist eine neue benzinpumpe?
Alt 17.05.2011, 22:37   #10
boxerheinz
Wenn sie ausgebaut ist mal mit 2 kabel an einer Batterie testen.Sie sollte schon leise Summen.Nicht Surren oder Kreischen.Aber Achtung von rest Benzin.Nicht unmittelbar neben dem Auto Verschen.
Leistungsverlust Patrick18796 BMW 7er, Modell E38 17 02.05.2010 19:47
Leistungsverlust bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2009 17:01
Leistungsverlust Lellusch BMW 7er, Modell E32 6 14.08.2009 16:14
Leistungsverlust.... ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 26.03.2007 08:07
Motorraum: Leistungsverlust !!! micmunch735 BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
