17.05.2011, 18:35
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
M60B30 auf Euro2
..innerlich habe ich mich schon auf "Prügel" eingestellt....
Trotzdem die Frage, ob heute noch eine Umschlüsselung von Euro1 auf Euro2 ohne Verbau von KLR o.ä. möglich ist?!
Die Beiträge, die ich gefunden habe waren alle recht alt und mit ist nicht klar, ob diese Möglichkeit mitlerweile ausgeschlossen ist...
17.05.2011, 18:38
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
Soweit ich weiß ist dies nur bei den M60B40 Motoren ab einem bestimmten BJ zulässig.
17.05.2011, 18:42
So, Führpark ausgetauscht
normal geht das nur mit Steuergerät 484 und der E32 hat noch 404...
Falls du einen KLR suchen solltest, ich hab noch einen rum liegen.
Bei mir wurde einer eingebaut obwohl ich den überhaupt nicht brauche. Deshalb ist der ganz fix wieder raus geflogen.
Kai
17.05.2011, 18:48
..ist (noch) nicht akut. Aber wenn, dann komme ich ggf. darauf zurück! Vielen Dank für das Angebot!
17.05.2011, 18:56
mach das, wie gesagt der liegt hier eh nur rum... ABE, Einbauanleitung und Steueränderungsantrag hab ich auch da.
Kai
17.05.2011, 19:26
BMW Fetischist
Sehe ich das also richtig das beim E32 das auch mit den B30ern möglich ist?
17.05.2011, 19:47
...wenn ich alles richtig verstanden habe, dann geht bzw. ging dies bei dem M60B30 und auch beim M60B40. Allerdings erst ab einer bestimmten VIN und wenn die Schlüsselnummer "14" im Schein eingetragen war. Ich selbst hatte bei meinem alten M60B30 die Euro 2, weil der Vorbesitzer die Umschreibung hatte vornehmen lassen.
Ich habe nur nicht begriffen, ob dies (bei entsprechenden Voraussetzungen) auch heute (Mai 2011) noch möglich ist oder eben nicht!
17.05.2011, 19:51
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Was möglich ist?
Euro 2?
http://www.7-forum.com/forum/5/klr-e...ten-90038.html
17.05.2011, 20:04
Das geht bei allen M60 Motoren. Und bei den M30 Motoren, soweit ich weiß, auch. Zumindest hab ich einen KLR bei mir im M30B35 drin.
Mein kleiner 730i V8 damals hatte den auch drin und somit Euro 2 = 220€ Steuer.
Kai
17.05.2011, 23:55
BMW Fetischist
das euro2 bei allen e32 möglich ist weiß ich    nur die umschreibung ohne klr/minikat geht nicht bei allen
