| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.05.2011, 20:35 | #1 |
	| E32-Fanatiker
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
				 Fragen zur Nachrüstung elektr. Rückbank aus iL in kurz
 Hallo!
 Ich möchte eine Elektrische Rückbank aus dem IL in einen Kurzen verbauen. Was wird benötigt? Nur Kabelbaum und Steuergerät? Muss etwas um oder angeschweißt werden?
 Wer hat eine bebilderte Anleitung ?
 Danke!
		|  15.05.2011, 20:36 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16  /  E31 850i 03.91
 Der I hat keine halterrungen für die sitze muss alles angeschweißt werden. Kabelbaum haben meinche modelle aber mit drin.
 Gruß Chris
				__________________E32 Technik für die Ewigkeit
		|  15.05.2011, 20:37 | #3 |
	| Heizölverleiher
 Das wird nicht passen
 Der iL hat andere Türverkleidungen damit die Sitzbank verfahren werden kann.
 Im kurzen geht das nciht... bzw nur wenige cm dann drückt die Sitzfläche in die Türverkleidung
 Grüsse
 Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
		|  15.05.2011, 20:45 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ein bekannter von mir hat dies umgebaut und die türverkleidungen aus dem IL in den I eingebaut also kürzer geschnitten sieht aus wie gefunden
Setzt dich in dein auto einfach nach vorne und lass hinten alles so wie es ist
Gruß Chris |
		|  15.05.2011, 20:47 | #5 |
	| E32-Fanatiker
 Sieht nur schei*e aus, wenn die Sitze vorne weiß sind und die Hinteren braun
Kann man die hinteren Türpappen nicht entsprechend "modifizieren"?
Hat nicht jemand mal ne bebilderte Anleitung? |
		|  15.05.2011, 21:42 | #6 |
	| nur ölich fröhlich..
 bicolor is doch eh grad im Trend..   |
		|  15.05.2011, 21:46 | #7 |
	| E32-Fanatiker
 Aber nicht weißes Leder und Kackbraun-Stoff    |
		|  15.05.2011, 22:57 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Evtl. musst Du auch noch eine flachere Batterie haben. Die Verkabelung ist hier eigentlich das kleinste Problem. Ob man die Bekleidungen kürzen kann, weiss ich nicht, da ich es noch nicht Probiert habe. Jedoch Glaube ich, das sich der Aufwand wohl nicht lohnt, aber danach hast Du nun auch nicht Gefragt
Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  15.05.2011, 23:08 | #9 |
	| E32-Fanatiker
 Danke für den Tipp Klaus!
Der Aufwand ist nicht das Problem... Notfalls kürze ich die Türpappen und brutzel mir was mit dem Schweißgerät zurecht. Es geht nur darum ob es theoretisch möglich ist...
Dann werd ich wohl der erste sein hier im Forum mit dem Umbau
Ich werd alles auf Bildern festhalten   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
