Alt 15.05.2011, 17:47   #1
lasseskrachen
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
Standard Radiowechsel vom E34 in E32. Jetzt keine Funktion mehr. Achtung: KEIN BMW-Radio!
hallo liebe 7-ner gemeinde,
folgendes prob. :
habe ja vor kurzem von nem E34 auf einen E32 gewechselt
vom E34 alles soweit rausgebaut was noch zu verwenden wäre ... u.a. eben auch mein CD/radio.
der E34 hatte einen solchen schwarzen multi stecker - dort eben fein säuberlich abgesteckt und rein in den E32 - hat ja ebenfalls einen multi-DIN-stecker
radio an ... ging ... cd rein ... ging.
das radio nun in die lade geschoben - passt - radio sender gesucht, gespeichert - passt.
nun kommts aber ... der cd player ging nun nicht mehr (nachdem ich die sender abgespeichert hatte ^^
ich radio wieder raus, weil ich "da" ja noch nicht wusste was los ist ... alle kabels überprüft ... nix zu machen ... cd ging nicht (nahm die cd nicht mehr automatisch ein)
ich wieder stecker ab - stecker wieder drann ... cd ging wieder ich alles wieder rein ... sender abgespeichert ... cd ging daraufhin wieder nicht. nun wusst ich - da stimmt was nicht ... scheiss der hund drauf dachte ich - geht auch erstmal nur mit radio - (wollt nen neues kaufen dann eben die tage) ^^
gestern ... machte es beim fahren und radio hören "pux" und radio war aus - rechts rann gefahren und die sicherungen überprüft ... am radio die waren alle i.o. - aber die hauptsicherung vorn im motorraum war hin (ne 15ner) !!
neue rein ... radio macht dennoch keinen brumm mehr
eben hab ich mir nochmal alles gaaaanz genau angeschaut - steh auber aufm schlauch was die kaaaaabel anordnung von dem DIN/norm stecker betrifft.
habe auch hier im forum schon sämtliche dateien angesehen ... äm, aber dad hilft mir nix (hab zwei linke daumen was elektrik angeht :-(
das da nun eben was nicht richtig rund läuft weis ich nun - aber ... was ... das weis isch leider nicht ... hat jemand evtl. ne idee bitte ?
lasseskrachen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 18:32   #2
gas_sm
Welche Radio hast DU, welches Radio war vorher im E32, welche SIcherung ist denn kaputt gegangen, es gibt einige 15A sicherungen.
Alt 15.05.2011, 18:54   #3
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
ich hab mal bei der hälfte aufgehört zu lesen. ich sag ja nichts bei rechtschreibfehlern, kleinschreibungen usw.aber der text ist schon ein hammer. bin ja auch nicht perfekt.
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 19:07   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Na ja.Er hat eben stark abgekürzt geschrieben.
Alt 15.05.2011, 19:12   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Daher auch "Kabel" mit fünf "a"?
Ohne Angabe der Radiobezeichnung kann man hier nicht weiterhelfen.
Ein Denkansatz wäre, dass die alten Bavaria electronic CD I und II nur mit Hifi-System funktionieren.
Aber wenn es um ein Pioneer 4711/08-15 geht, muss ich eh passen.
Olli
Alt 15.05.2011, 20:39   #6
lasseskrachen
... danke
Alt 15.05.2011, 20:40   #7
lasseskrachen
... im sicherungskasten ist sie bei meinem mit der nummer "18" (für radio) gekennzeichnet
Alt 15.05.2011, 20:46   #8
lasseskrachen
Olli
... weder noch
hab die beiden (alten dinger) nunmal hier vormir liegen ... aaalso:
das cd/radio, welches drinn war (im E32) iss`n TechnoStar - AR1101 ^^
und das, was ich einbauen wollte/will - bzw. aus dem E34 mitgenommen habe ist ein MD41049 Pro2 (nen aldi-teil) - generrell beides nix gescheites, aber ich war immer gut bedient mit dem ding ...
Alt 15.05.2011, 21:11   #9
lasseskrachen
... aber mal abgesehen von allem ... müssten die schwarzen DIN stecker denn nicht "immer" alle gleich sein - also von der belegung her ?? macht / würde ja sinn machen oder ?
hier mal die bezeichnungen der kabel`s vom radio die in den DIN stecker gehen, wo jeweils kleine zettelchen`s drann hängen:
rot = 12V plus
rosa = memory12V +
gelb = Power / Antenna
schwarz = ground
die belegung ist:
oben: rechts schwarz - nächstes feld links leer - im nächsten steckt das rosane
unten: rechts rot - nächstes feld gelb - dann die andern beiden leer
Dateityp: jpg dinstecker.JPG (9,4 KB, 140x aufgerufen)
Alt 15.05.2011, 21:59   #10
gas_sm
Das hat BMW nie ausgeliefert…
HiFi/Navigation: Neues ASk Radio und jetzt geht kein Telefon mehr Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.10.2011 09:16
HiFi/Navigation: Radio hat keine Funktion mehr Toto611 BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2010 15:16
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 06:13
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion mehr cubehacker BMW 7er, Modell E38 10 31.01.2009 23:43
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
