Alt 30.04.2011, 15:28   #1
Carsten S.
Fahrzeug: E32 730i V8 , Bj.: 12.1992, Automatik 5 Gang, ca. 200 TKM, Klimaautomatik, Schiebedach, ansonsten Kassenmodell
Standard 3,0 v8 Kettenrad unten demontieren
Hallo Leute,
da man mich sehr hinters "Licht" geführt hat....ich hatte den Wagen für
einen Kettenwechsel hier einem Forumsmitglied gutgläubig gegeben .
Dieser hat aber garnichts gemacht und ich habe nur den Ärger.
Also kurzum ich mach es jetzt ebengerade selber.
Ich bin jetzt unten an der Kurbelwelle und möchte das Kettenrad demontieren
meine Frage....geht das einfach mit nem Abzieher?????
Danke Euer Carsten
Carsten S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 17:58   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
warum willst du das Kettenrad abnehmen? Ist das so verschlissen?
Zentralschraube raus, Kettenrad runter, geht ohne Abzieher.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 14:51   #3
Carsten S.
ja ist total verschlissen und eingelaufen.....muss der kleine Halbmond davor
extra raus?
Weil das kettenritzelbauteil hat ja eigentlich eine Aussparung , wo es dann
daruber hinweggleiten könnte.....
Also das Teil wollte garnicht runtergehen....mit warmmachen und Abzieher.....
ich wollte jetzt warten, bis ich das Neuteil in den Händen hab und sehen kann,
wie der Aufbau ist.....
Alt 01.05.2011, 18:20   #4
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Ventiltrieb
Sieh Dir das Schaubild an.
Der Keil Nr 3 muß raus und dann kannst Du das Zahnrad ganz leicht von der Kurbelwelle ziehen .
Aber zuerst noch die Kette der Ölpumpe entspannen und abnehmen.
Ölwanne ab und dann die Ölpumpe lösen usw. usw.
Dateityp: jpg Ventiltrieb.jpg (50,8 KB, 41x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 18:52   #5
Carsten S.
O.K. ,
vielen Dank !!! Die Ölpumpengeschichte habe ich schon entfernt.
Ich war bloß in der Annahme das das Kettenrad unten über den Halbmond
mit seiner eingearbeiten Fuge darüber gleiten kann. Ich habe ja versucht den Keil zuentfernen...da das aber nicht gleich einwandfrei funktionierte....wollte
ich bevor ich einen Schaden verursache lieber mal nach fragen......Danke!!!
Alt 01.05.2011, 19:02   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Normalerweise wird der federzapfen in die Aussparung in der Welle eingelegt und dann das Zahnrad darübergeschoben. Der Federzapfen stellt einen Verdrehschutz für das Zahnrad dar.
Ausbau in umgedrehter Reihenfolge.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.05.2011, 13:36   #7
Carsten S.
So der Halbmond ist raus und das Teil will trotz Abzieher und heiß machen
nicht runter.....gibts da nen Superspezial-Trick????
Alt 02.05.2011, 14:48   #8
SALZPUCKEL
Wenn ich alles richtig gelesen habe (M30), muß das Kettenrad auf der Kurbelwelle mit einem Abzieher abgezogen werden.
Aaaaber, das neue muß vorher im Ölbad auf 200°C erwärmt werden und dann mit einem Gummihammer wieder auftreiben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...manual_117.pdf
Wolfgang
Alt 02.05.2011, 17:10   #9
Carsten S.
Nee..nee m60 motor v8
Alt 02.05.2011, 17:45   #10
SALZPUCKEL
iss schon klar, aber beim M60 und M70 wird nichts angegeben.
Innenraum: Automatikschalthebel demontieren ????? jull1976 BMW 7er, Modell E38 11 06.07.2009 22:53
Heizung/Klima: Armaturenbrett demontieren Chris1955 BMW 7er, Modell E38 6 28.05.2009 16:28
Heckstoßstange demontieren Olle Juke BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2008 18:14
Motorraum: V12 M73 Kettenrad Ölpumpe... Pace BMW 7er, Modell E38 1 26.03.2008 10:46
Türverkleidung demontieren andre555 BMW 7er, Modell E32 0 01.02.2004 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
