29.04.2011, 11:11
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Ja Steuergerät kann ich testen dann werde ich das heute mal machen.
Wie schaut es mit dem Problem aus den Motor zu fetten was immer angesprochen wird wie funktioniert das?
29.04.2011, 11:29
livin´ on a rig
Das weiß ich nicht!
Ich kann mich nicht daran errinnern, ob man den Antrieb ohne Probleme öffnen kann.
Ich würde instinktiv darauf achten, daß das Band vom Bowdenzug nicht beschädigt ist und der Zug nicht irgendwo Widerstand hat.
Dann den Zug wie schon erwähnt einstellen (etwa/max 1mm Spiel)
Anderes Steuergerät zum testen dran und ab dafür!
Dann weißt du wenigstens ob dein Steuergerät hin haut...
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
29.04.2011, 12:06
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Hm
das steuergerät wäre fürm mich die wahrschienlichste Fehlerstelle. Mein Bowdenzug warbeitet auch nach 480 tsd km noch wie am ersten tag; und deiner macht ja auch noch was. Ergo haben vieleicht teile des steuergeräts nen Hitzeschlag oder derartiges erlitten, vieleicht hilft ein neues, das alte mal aufmachen ob es irgendwo geschmurgelt hat, kaltlötstelle etc.
Es ist übrigends egal welches steuergerät du verwendest ob es aus einem automatik oder schaltwagen ^^ zumindest gehts bei mir. ob auch das von einem e-gas passt weiß ich nicht, ich werds mal ausprobieren
29.04.2011, 12:12
Heizölverleiher
Wie ists mit dem Geber im Differential
Wenn das ne Macke hat spinnt der T. auch
Manchmal sieht man es am leichten Zucken der Tachonadel
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
29.04.2011, 12:17
Also Tacho hat keinerlei Probleme und Bowdenzug ist ja ganz neu.
Ich werde heute mal das Steuergerät tauschen mal sehen berichte dann
01.05.2011, 18:40
#16
Ich habe die Lösung --> Steuergerät...
Werd mir mal ein neues besorgen vielen Dank für eure Hilfe
01.05.2011, 20:15
#17
Ex M60-powerd by LPG
Den Motor braucht man nicht fetten
Hier die Anleitung zur Reparatur des Antriebs, (habe ich übrigens oben schon verlinkt  )
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nical-data.pdf
gruß
Wolfgang
