Alt 15.04.2011, 17:07   #1
Michablitz
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Standard Unglaublich "Ölfilter"
Da bei meinem 730i V8 der Ölfilterdeckel gesaut hat, hab ich mich heut mal dran gemacht.
Als ich den Filter raus genommen habe, dachte ich, ich guck nicht richtig.
Da war noch der Boden von einem alten Ölfilter drin
Dadrauf wurde dann einfach der neue gesteckt
Undicht ist es leider immer noch.
Ist der Dichtung nur am Gewindeende vom Deckel oder auch oben einer?
Also zwischen Deckel und Gehäuse?
Ist einer neuer Ring bei einem neuen Filter dabei oder muss man den extra kaufen?
Micha
Michablitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 17:16   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was meinst mit Gewindeende? Normal ist da nur ein O-Ring und zwar genau an der Stelle wo du es eingezeichnet hast. Man muss das Ding also übers komplette Gewinde stülpen.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.04.2011, 17:26   #3
Michablitz
Ok damit hast du meine Frage schon beantwortet
Alt 15.04.2011, 17:27   #4
warp735
Mr. Diesel
Das war ja einfach
Alt 15.04.2011, 17:55   #5
Michablitz
Es war ja vorher schon keine Dichtung dran, allerdings war der Deckel so fest das ich dachte meine große Zange bricht ab
Alt 15.04.2011, 19:32   #6
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hat der Vorbesitzer garantiert so angeknallt, damit es einigermaßen Dicht ist. Beim neuen Filter ist meistens ein Gummi mit bei. Am einfachsten geht es mit einer Großen Nuss und Ratsche.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 19:35   #7
Michablitz
Danke, dann bestell ich mir mal einen neuen Filter.
Naja meine übergroße Wasserpumpenzange ging 1A
Alt 15.04.2011, 19:39   #8
stoffel1612
Schon, aber meistens leidet ja das Sechskantplastik.
Alt 15.04.2011, 19:40   #9
Michablitz
Hatte einen Lappen zwischen damit die Zähne der Zange den nicht zerranzen
Alt 15.04.2011, 19:41   #10
stoffel1612
Dann ist ja alles gut.
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 22:29
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
