Alt 02.04.2011, 07:46   #31
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Turbolader-Ölverlust
Genau das meinte ich
Alt 02.04.2011, 09:36   #32
sebastian82327
Aslo Günther ich kannn dir leider nicht beantworten wie sich die Ölflecke gebildet haben, aber Momentan, scheint es so, als ob das Öl ledeglich, bei hohem Druck, im Lader nicht mehr stand hält und anfängt daraus zu tropfen, es ist, schon viel Öl bis jetzt herausgekommen,, ich schätze so ca. 0,3 l.
Alt 02.04.2011, 09:36   #33
sebastian82327
Was meint ihr, kann es nun das Kurbelgehäuse- Dichtungsventil (brauche auch bitte ne Teilenummer dafür) sein, oder Tippt ihr auf etwas anderes, er meinte die Dichtung von Turbolader (da beim schwarzen Ende des Laders) sollte auch gewechselt werden, da da sehr viel Öl dran ist, und auch da viel runter getropft ist.
Alt 02.04.2011, 20:51   #34
sebastian82327
McTube, du hast recht unten am Lader Tropft es, was ist deine Meinung was ich jetzt alles austauschen sollte?
Damit ich den Fehler beseitigen kann?
Alt 04.04.2011, 00:31   #35
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nun, eigentlich steht das schon weiter oben. Und (zumindest in so einem Fall) kann das Forum nur eine Hilfe für einen erfahrenen Schrauber sein - es repariert nicht dein Auto!
Der Lader will genauer geprüft werden, wie gesagt wird sich vermutlich Ölverlust Abgas- und Frischluftseitig finden, zudem Spiel an der Welle.
Wenn ja dann:
Vor dem Ladertausch Motorspülung
LLK, AGR, Ansaugbrücke, Injektoren auf Verölung/Verkokung prüfen ggfs. reinigen
Lader und Ölversorgung tauschen, korrekt befüllen
Ölabscheider tauschen
Schöne sch.... was?
Alt 04.04.2011, 09:49   #36
sebastian82327
Hoffe es ist nicht das alles kaputt gegangen, nur weil mein Mechaniker- Freund keine Ahnung oder keine Lust hatte die arbeit richtig zu machen!
Weiß jemand wo ich günstig ein Original Garett Turbolader herbekomme?
Alt 04.04.2011, 11:12   #37
Geius
Standard Turbolader-/Ölverlust
Guten Morgen,
vor einiger Zeit war bei uns ein Beitrag über günstige Reperaturmöglichkeiten für Turbolader inkl. Firma - bitte 'forschen'
Danke und Gruß
Günter
Alt 04.04.2011, 21:48   #38
sebastian82327
...find ich nicht :-( hätte jemand ein Link?
Alt 05.04.2011, 07:20   #39
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von Geius Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Danke und Gruß
Günter
Keine Firma darf, außer der Hersteller selbst, Turbinen mit verstellbare Geometrie reparieren! Das heißt, es kann nur ein Tausch-Turbo gekauft werden...
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 11:42   #40
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von orel66 Beitrag anzeigen
Keine Firma darf
Das darf ist ein soll - verbieten können die (Garret) das nicht.
Ich für meinen Teil weiss nicht so genau ob das nun eine Schutzbehauptung ist oder nicht. Die Wucht- und Kalibriermaschinen werden bestimmt nicht nur für Garret gebaut.
Motorraum: Motorölverlust... evtl. Ventildeckeldichtung? Dougie BMW 7er, Modell E38 6 12.08.2010 16:48
Motorraum: Motorölverlust Micha1956 BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2008 18:44
Motorraum: Motorölverlust unten/hinten SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2008 18:19
Motorraum: Komische Krankheit Tenchu BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2005 08:58
Motorölverlust am getriebe Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
