Alt 17.03.2011, 09:09   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Scheibe verkantet sich beim hochfahren LÖSUNG
in letzter Zeit nervte mich meine Fahrertürscheibe dass sie 1. ab einem gewissen Punkt sehr zögernd hochfuhr (oberes Drittel) und jetzt 2. gar nicht mehr hochfuhr weil es den Fenstergummi komplett zusammenstauchte (schob/faltete).
Erste Anzeichen dafür ist,
die Gummilippe (Pfeilende) liegt immer öfter nicht richtig am Verkleidungsblech an, das sind erst kleine Stellen, werden aber nach und nach immer mehr und immer stärker.
Wie gesagt,
gegen Schluss hab ich die Scheibe nur noch hochgekriegt wenn ich den Gummi beim hochfahren festhielt.
Ursache und Lösung des Problems:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Nr.8, in dem Blech hat sich über die Jahre ca. 2-3mm Rost gebildet, der dann die Scheibe beim hochfahren extrem Richtung B-Säule kantet,
wundert mich eigentlich nicht, da genau darüber die untere rechte Fensterecke ist, wo es dann zwangsgemäß reintropft.
Anmerkung:
Ich hatte prophylaktisch noch den Gummi Nr.7 mitbestellt,
hät ich mir sparen können,
dieser ist gar nicht seperat sondern ist zusammenhängend mit Nr.6
Sorry,
please nach Tips+Tricks verschieben,
falsches Forum gewählt.
Chris
Dateityp: jpg IMG_0324.JPG (91,6 KB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0325.JPG (68,7 KB, 160x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 01.07.2011, 14:22   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Update!!!
Nachdem das Problem nach 3 Monaten wieder aufgetreten ist,
ist mir noch aufgefallen dass ein Stück der inneren Fensterschachtabdichtung in die Fensterführung seitlich mit reingestanden ist
Somit hat sich die Scheibe dort verklemmt und beim hochfahren das gesamte Fensterführungsprofil nach oben gestaucht
Also das in die Fensterführung hineinstehende Stück abgeschnitten und gut ist's
(Könnte eventuell nur Doppelglas betreffen)
Chris
Alt 28.07.2011, 09:32   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Nächstes Update!!!
Und wieder kam die Sch....
Jetzt bin ich hingegangen und habe die UNTEREN 2 Befestigungspunkte des FH's mit 2 Unterlegscheiben weiter nach innen gestellt.
Die Scheibe hat jetzt nicht mehr so das Verlangen sich zu verkanten.
Bis jetzt ist's gut,
hoffe das bleibt jetzt so
Chris
Alt 09.08.2011, 18:14   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Übernächstes Update!!!
Damich,
und schon wieder staucht es denn Mist beim hochfahren zusammen
Hab jetzt Kraftkleber hinter den Gummi gemacht
Sollt ich mich nimmer melden ist das die Lösung
Chris
Also die Sache mit dem Kraftkleber hält,
auch bei höheren Temperaturen wo dass Problem bei mir am stärksten aufgetreten ist.
Geändert von Stiefelknecht (22.08.2011 um 16:47 Uhr).
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC MetalOpa Computer, Elektronik und Co 9 22.01.2011 03:45
Scheibe kaputt beim E-32 Bitte um Hilfe Dringend sebasti BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2010 20:02
PC-Hardware: Probleme beim Hochfahren des PCs FN High Power Computer, Elektronik und Co 17 14.07.2009 18:15
Scheibe hochfahren... ab1966 BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2007 13:05
Lösung: CC merkt sich die zuletzt angezeigten Daten nicht Burli BMW 7er, Modell E38 6 03.11.2003 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
