Andi,
hast Du vollkommen Recht, Motor vorwaermen verringert immer den Verschleiss.
Deshalb hat man ja auch z B die Steuerung des Automatikgetriebes so programmiert, dass sie im Winter spaeter schaltet = Motor dreht mehr solange noch nicht betriebswarm, um halt schnellstens aus dem Niedrigtemperaturbereich herauszukommen. BA sagt auch, nicht den Motor im Leerlauf laufen lassen, sondern SOFORT zuegig losfahren damit Drehzahlen kommen, natuerlich keine Extremen UPM.
Aber: den damals angebotenen "Tauchsieder" gibt es nicht mehr.
Ich wuerde da mal so etwas aus Kanada probieren.
The Most Trusted Engine Oil Heater For Cold-Weather Starts
Better than Block Coolant Heaters & EPA Friendly
Attach a Wolverine engine heater to your vehicle engine's oil pan, and never again worry about cold starts. Wolverine engine oil heaters put heat where it counts - IN THE OIL - for improved crankability in the most frigid weather. Tested to 80° below 0°.
Unlike block, dipstick or other types of engine heaters, Wolverine engine oil heaters evenly spread heat throughout the vehicle engine from the bottom up, heating the oil to near operating temperature. The result: Easier Starting & Less Engine Wear.
The Wolverine Engine Heater Advantage
•Wolverine Engine Oil Heater improves crankability at the coldest extremes
•Wolverine Heating Pads use up to 50% less electricity than conventional block heaters
•Virtually eliminates from Engine Temperature cold-start wear
•Used to Eliminate Cold Start in US & foreign military & government applications - #98-752
•Pad Heaters provide immediate lubrication to Reduce Engine Wear
Wolverine Engine Oil Heaters Engine Block Heater
