Alt 26.02.2011, 20:37   #1
Mafiadienstwag
Fahrzeug: E 32 735iA Bj 87
Standard Getriebewahlschalter Sport?
Hallo bin neu hier habe mir einen E32 735 i zugelegt jetzt meine frage habe fest gestellt das mein schiebeschalter für das sportprogramm gar nicht angeschlossenn ist ist das normal ? Finde aber auch keinen Stecker Mein Dicker ist Baujahr 10/1987
Mafiadienstwag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2011, 20:47   #2
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Ich denke eher, das der Schalter nicht richtig funktioniert.
Du redest von dem Schalter neben dem Wahlhebel.
Funktioniert er den auf Manuell?
LG Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2011, 21:12   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
na ja, ein Stecker mit Kabel sollte schon dran sein. Ist ja schließlich standard
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.02.2011, 21:12   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Willst Du damit Sagen, das unter dem Schalter kein Multistecker liegt, der an diesen Schalter passt? Dann Schaue mal unter dem Wagen nach, undzwar an der Linken Seite, ob da am Getriebe ein Runder Stecker sitzt. Kann sehr gut angehen, das Du ein Getriebe 4HP22 vom E23 drinnen hast, weil das Original, wohl zu einem Früheren Zeitpunkt "Abgeraucht" ist.
Gruss dansker
Alt 26.02.2011, 21:27   #5
e32hamann
Fahrzeug: e32-740i (03.93), e53 4.8is, e30 318i
würde mich auch mal intresieren, hatte mal ein 34er zerlegt 520i der hate auch kein stecker ?? Get- mäßig weiss ich nicht ob es ein stcker gab (zu lange her)
e32hamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2011, 21:33   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Den M30B30 und den M20 gab es mit dem 4HP22H.
Das Getriebe besitzt keinen Wählschalter.
Im M30B35 war immer ein 4HP22EH verbaut (mit 3 Fahrprogrammen)
Alt 26.02.2011, 21:40   #7
Mafiadienstwag
Frage
genau den wahlschalter für sport und eco programm, hab die abdeckung demontiert und zu dem schalter führt kein kabel und es ist auch keines vorhanden.
Alt 26.02.2011, 22:14   #8
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Stecker sollte da sein, nochmal richtig nachgucken, unter der Schaltkonsole laufen ne ganze Menge Kabel lang...es sei denn, irgendein Schlaumeier hat den aus unerfindlichen Gründen zurückgebunden oder gar abgekniffen. Müßte ein blauer Stecker sein.
Ist es denn ein original Automatikfahrzeug oder evt. umgebaut worden? Was sagt die Austattungsliste?
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2011, 22:39   #9
dansker
Wie Gesagt, dann schau mal an der Linken Seite am Getriebe nach. Dort müsste eigentlich der Stecker (Rund 7-8 Pole) noch hängen. Wenn es ein 87er ist, dann versuche mal an dem Gasanschlag, der aus dem Teppich hervorsteht, von Oben zu drücken. Da müsstest Du dann einen Druckkontakt merken, der für das "Kick-Down" Zuständig ist. Ist dort kein Kontakt, wird es wohl ein "Schalter" gewesen sein, dem man zu einem späterem Zeitpunkt eine Automatik "Angedeihen" lies. Die "Einfachere" Möglichkeit ist immer noch die, das mal ein 4HP22E/H Getriebe Vorhanden war, dieses einen Totalkollaps erlitt, und aus Mangel an dem richtigen Getriebe, auf einem 4HP22 zurückgegriffen wurde. Im Übrigen, diese 4HP22, ohne "E/H", sind nicht so Störanfällig, wie die mit "E/H", was ja auch einen Vorteil mit sich bringt.
Gruss dansker
Alt 26.02.2011, 22:49   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sollte auch an einen 2Ten Baudenzug an der Drosselklappe sichtbar sein.Der dann für den Kick-Down zuständig ist.
E32-Teile: Getriebewahlschalter Spucki09 Suche... 1 16.11.2009 20:22
Kabelbaum Getriebewahlschalter 730/740 unterschiedlich? Schorsch BMW 7er, Modell E32 1 24.08.2008 08:58
E32-Teile: Getriebewahlschalter 4-Gang-Automatik TIGER Suche... 0 31.03.2008 20:19
Felgen/Reifen: RH Felgen DA Sport rudi-go BMW 7er, Modell E38 0 19.03.2007 11:32
Elektrik: Getriebewahlschalter 730i Klaus BMW 7er, Modell E32 1 01.05.2005 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
