30.01.2011, 07:32
#21
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Danke dir, dann werde ich einen Satz kaufen.
30.01.2011, 08:24
#22
originale Zuendkerzenstecker kann man nicht abschrauben, da die eine Krimphuelse haben. Hab mal original aufgeschnitten zum besseren Verstaendnis
User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Die von Janmor haben Holzschraubentyp und das geht dann so
JANMOR_Sensor_fitting Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
Hab mir 10 Satz in blau machen lassen dort, sehen so aus
Aber Janmor verkauft keine einzelnen Stecker, nur kpl. Kabelsaetze, wollen sich wohl selber nicht Konkurrenz machen.
Hab mal angefragt, da waren 12 Stecker teurer als ein kpl. Kabelsatz von Janmor
Johan hat mal einen 735 Satz umgebaut auf V12
BMW 750 -- replacing spark plug wire set
Bei Beru gibt es auch aeltere Modelle mit dem Holzgewinde
0300072106 Beru
Anschlußtechnik: Holzschraube
Herstellereinschränkung: Verwendung allgemein
Länge: 128 mm
Material: MVQ (Silikon-Kautschuk)
Material: Phenol
Schlüsselweite: 21 mm
Widerstand [Ohm]: 5000
Zündkerze: Anschlußausführung M4
http://www.teilesuche24.de/beru/stec...72106?c=100153
Geändert von Erich (30.01.2011 um 13:20 Uhr).
30.01.2011, 09:16
#23
Fahrzeug: E32
30.01.2011, 18:55
#24
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von 2000csbmw
das Problem mit dem Induktivgeber hatte ich beim Ausbau meines alten Zündkabelbaumes auch.
Das neue Zündkabel ( mit dem Frolik ) habe ich dann etwas anders verlegt,als das originale.
War zwar auch mit etwas Knochen verbiegen und leichten Schrammen an den Händen verbunden,aber es geht.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
kannst Du mir sagen wohin das Kabel vom Induktivgeber führt.
Lt. ETK sieht es aus als ob da ein Stecker dran hängt?
Ich habe heute am Auto nochmal gesucht.
Das Kabel kommt von oben (Verteiler) herunter und verschwindet dann,
(gemeinsam mit dem Kabel vom Impulsgeber an der Zahnscheibe)
an der Frontseite hinter einem Kühlschlauch und weiter kann ich es nicht verfolgen.
Was muß da noch abgebaut werden um das Kabel zu wechseln?
Danke Torsten
30.01.2011, 19:48
#25
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Zitat von 730i Fahrer
Hallo Dirk,
Danke Torsten
Hallo Torsten,
das besagte Kabel verschwindet dann unter dem Ansaugkrümmer,und darunter ist auch der Anschluss.
Ich meine der Stecker war unterhalb des Ansaugkrümmers auf " Höhe " des 2.ten Zylinders angeschlossen.
Abbauen musst du gar nichts mehr,brauchs halt Arme wie ein Tintenfisch und etwas Geduld.
Versuch mal das Kabel da mit Spiegel und einer Taschenlampe nachzuverfolgen.
Gruß Dirk
31.01.2011, 18:53
#26
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
du das kabel verfolgst, siehste wo das hingeht,
und beim neueinbau nimmste nen glassfaser stäbchen ,gibts im baumarkt und ist im kfz bereich echt hilfreich,und fidelst das damit dann dahin wo dus brauchst.
anbinden musst du das neue kabel natürlich noch an den stab
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
31.01.2011, 19:31
#27
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
02.02.2011, 18:42
#28
danke für die Informationen.
Dank meiner Teilkaskoversicherung hat mir heute die Werkstatt einen kompletten, neuen Kabelsatz eingebaut.
Somit blieb mir das erspart.
Gruß Torsten
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zündkabel
rudolfgoetze |
4 |
01.10.2010 11:36 |
Elektrik: Zündkabel
__-michi-__ |
2 |
13.01.2009 23:02 |
Zündkabel!!!
7er_Fan |
36 |
15.12.2007 15:08 |
E32-Teile: Zündkabel
knuffel |
Suche... |
5 |
19.10.2007 17:38 |
Elektrik: zündkabel
chwe |
2 |
16.04.2005 13:21 |
