Alt 28.01.2011, 19:15   #111
bmw-master1979
Hamann7
Servus Peter,wenn ich nach Linz komme,gebst du mir aber einen Ouzo aus.
MFG LAKI
Alt 28.01.2011, 19:47   #112
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Aber sicher doch ;-)
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 07:37   #113
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Zitat von peter777 Beitrag anzeigen
...Hi i h war heute bei bmw und habe beide ventile für die kgh entlüftung gekauft...
Wo finde ich die Ventile im ETK?
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 09:09   #114
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Gruß zeptor74
Hier>>>>>>>>>> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
nummer 13
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 09:14   #115
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
ich habe auch alles mit bremseneiniger besprüht wo luft durchfließt aber es scheint alles dicht zu sein da sich der leerlauf nie geändert hat.
Ist nun einige Zeit her, dass das Posting hier im Thread war, aber dazu möchte ich mal den Versuch starten, mit einem Gerücht aufzuräumen:
Bremsenreiniger ist hoch flüchtig, und meistens nicht dazu geeignet, auf Falschluft zu prüfen, weil der gar nicht bis da hin kommt, wo man ihn dafür bräuchte.
Es gibt spezielle Sprays, um Lecks zu ermitteln, aber Bremsenreiniger gehört da absolut nicht dazu.
Auch WD40 sollte man im Motorraum mit Bedacht einsetzen. Ist nicht grundsätzlich von abzuraten, aber auch nicht pauschal zu befürworten.
Alt 18.02.2011, 09:16   #116
bmw-master1979
Hamann7
Und die Leitung gleich mit machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
MFG LAKI
Alt 18.02.2011, 09:50   #117
zeptor74
Müssen die Druckregelventile zwingend getauscht werden oder reichen die Leitungen aus?
Alt 18.02.2011, 11:04   #118
bmw-master1979
Hamann7
Die Ventile verrussen gerne,die haben eine Feder,die auch gerne mal klemmt,die leitungen verschlacken gerne,nicht umsonst heist die KWE auch Ölabschneider.
Bei deinem Baujahr würde ich gleich alles mit machen,dann hast du wieder 80.000Kilometer ruhe.
MFG LAKI
Alt 19.02.2011, 18:40   #119
peter777
Ich habe auch gleich beides gewechselt, beiden Ventile und beide Schläuche neu.
Das Ruckeln kam bei mir trotzdem vom LMM nehme ich an, jedenfalls trat es seit dem nie auf....
Meiner hatte dabei knapp 90.000 KM drauf.
Hier ein paar Fotos:
Ventile alt und neu:
Leitung - total versifft mit gelben Schlamm:
Hier die beiden neuen, isolierten Leitungen:
Alt 09.03.2011, 21:02   #120
Hoefi59
Benutzerbild von Hoefi59
Fahrzeug: E65-745i (02.2003)
Standard ruckeln bei ca. 1500 U/Min
Tja was sagt man dazu Habe eben diesen Treat gelesen und schließe mich dem Phänomen an. Zuerst hatte ich ja das Problem mit der Sekundärpumpe (Ruckeln beim Kick Down - ist zwischenzeitlich behoben) und nun, ruckeln beim "dahingleiten". Ab 2000 U/Min ist alles bestens. Bin sprachlos und ratlos
Hoefi59 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ruckeln/bocken bei 1500/min Heiko BMW 7er, Modell E32 7 26.08.2010 19:31
hängt bei 1500 u/min... Necktou BMW 7er, Modell E32 12 04.09.2008 21:10
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
Motorraum: Ruckelt bei 1500-1800 U/min Hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2008 19:07
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
