Alt 21.01.2011, 22:33   #1
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Standard LED Innenraumbeleuchtung
hat bereits jemand seine Innenraumbeleuchtung auf LED`s umgerüstet??
Wenn ja,
- sind das Glassockel Birnen?
- und wie komm ich am besten an die Birne ran?
Kann einer vielleicht aufklären
ich glaub das würde auch anderen leuten interessieren
PS: hab das hier in der bucht gefunden
gruß shino
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 02:53   #2
bmw 0571
Top!
Ja es sind glas sockel birnen auch T10 W5W Sockelgenannt ,kannst dir einfach passende leds mit t10 5w5 sockel kaufen dürfen aber für die oberen leuchten innen nicht viel länger sein als die standart Birnen! An den seiten türen unten haste platz ,dort kannst du auch doppelt so lange leds rein legen(als die standart birnen) Die oberen Deckenverkleidungen gehn einfach ab erst das plastik stück und dan die lampen abdeckung (langsam lösen mit einen messer,sind gesteckt )Hinten ist es etwas schwieriger aber geht genau so nur das zusammen bauen ist etwas schwieriger ,siehst du dan aber !an den türen unten ist es ganz einfach nur mit einen messer seitlich lösen und ziehn,auch im handschufach!Würde einzelne Leds kaufen, es giebt in ebay auch komplette einheiten (mit blende )Kosten aber 15x mal so viel wie eine vergleichbare LED Birne,aber auch nur für die türen und den fußraum!Desweitern würde ich sagen kauf nur LEDS Mit 360 grad (Heist rund herum leds bestückt)Wichtig für die untere tür beleuchtung und den Fußraum.Oben reichen auch leds die nach oben (unten)leuchten.Die oberen Lampenverkleidungen(Decken leuchten) vorn und hinten Mußt du ganz lösen den es kan sein das die leds ein bischen breiter sind und nicht rein passen,dan mußt du sie dir etwas breiter machen(Die öffnung) auch mit einen scharfen messer rund herum,kannst auch die led bearbeiten seitlich Plastick entfernen!Sind nur ein parr mm meter!Ach ja und nur SMD LEDS sind besserhabe es so bei mir gemacht und schaut hammer aus habe alles in Blau ach es kan sein das du die konntakte an den leds seitlich unten zurecht schieben mußt sonst bekommen sie kein Strom!
Geändert von bmw 0571 (22.01.2011 um 03:01 Uhr).
Alt 22.01.2011, 11:27   #3
djshino
vielen dank für deine Hifle find ich klasse von dir
Ich muss mir sofort die LED's bestellen
gruß shino
Alt 22.01.2011, 11:45   #4
Uschixxx
Fahrzeug: E60 530iA (2010-XXXX)
das hier is ne super Anlaufstelle für die LED´s. Hab es auch erst vor kurzem in meinem E60 verbaut!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hypercolor.de - LED Technik made in Germany
Gruß Thomas
Uschixxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 11:48   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Jup... die sind qualitativ wirklich die Besten!
Hab ich in Türen und beim Kennzeichen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.01.2011, 12:24   #6
Uschixxx
dito!!!
Alt 22.01.2011, 12:35   #7
bmw-master1979
Hamann7
gruß shino
Servus,willst du dir wirklich dein Wohnzimmer-fealing mit den Led versauen.
Im Fussraum,türen und Kennzeichen ist es ok,aber im Innenraum.
Dann ist das warme Licht,nicht mehr da,es wirkt zu grell und stört wenn es länger an ist.
Musst du wissen,was du dir verbaust,ich hatte es ausprobiert und mir gefällt es nicht,es beist sich auch ein wenig mit der Ambientenbeleuchtung.
MFG LAKI
Alt 22.01.2011, 12:38   #8
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Da geb ich bmw-master1979 recht, finde ich genauso. Habe es mir auch überlegt zu machen, aber da geht echt das Ambiente im Fahrzeug verloren. Wenn dann überhaupt nur die Kennzeichenleuchte.
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 12:40   #9
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Sehe das auch so wie Laki ich habe in Türen und Fußraum auch weiße LED verbaut, die normale Innenraumbeleuchtung habe ich aber absichtlich gegen Standlichtbirnchen von Philips "BlueVision" getauscht.
Hat den Vorteil es es ein bisschen heller, neuer und weißer wirkt, dieses "Wohnzimmerfeeling" aber nicht ganz versaut und in einen OP verwandelt wird
Alt 22.01.2011, 12:40   #10
djshino
MFG LAKI
Ja hast recht. Ich dachte mir nur mit den LED's würde es zu der Außenfarbe besser passen. Ich glaub ich mach nur Fussraum und Türen in LED Kennzeichen hab ich schon
gruß shino
Innenraumbeleuchtung Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 26 28.02.2010 18:51
Elektrik: Innenraumbeleuchtung Paddy007 BMW 7er, Modell E32 11 15.05.2009 08:44
Innenraumbeleuchtung MäxPower BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2009 21:32
E38-Teile: Innenraumbeleuchtung etaPeta Suche... 0 23.06.2008 15:55
Elektrik: Innenraumbeleuchtung CMYK BMW 7er, Modell E32 1 16.11.2005 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
