Alt 20.01.2011, 21:11   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard Vordere Domlager von Meyle
Hallo!
ICh bin auf der Suche nach Domlagern von Meyle. Finde im Netz aber irgenwie immer nur die hinteren?! Hab bei Ebay, Kfzteile24 und noch ne weiteren Händler gesucht aber nix gefunden.
Hat jemand eine gute Bezugsquelle?
Danke!
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 21:48   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Domlager
hier sind welche drin
es steht allerding kein Hersteller dazu.
Ruf doch einfach mal bei Herrn Göde an und frag nach.
Er hat uns schon einen VA- Satz mit Meyle HD zusammengestellt.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 22:01   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
mußt aber aufpassen, da es welche bis 07/90 gibt und ab, man sollte auch schauen ob der Wagen tiefer ist oder nicht, denn da gibt es auch andere.
Ich habe vor kurzen zwei bei BMW gekauft und eins ist auf 71€ gekommen.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 07:24   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
die besorgen sie schon
Alt 21.01.2011, 07:40   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Kleine Ergänzung / Tip : Ich würde mich nicht NUR nach PD Datum bzw. EZ richten!
DENN : Was ist, wenn der Vorbesitzer schon mal die Stoßdämpfer getauscht hat / umgebaut hat und in diesem Zuge andere Domlager verbaut wurden?
Besser den Durchmesser der Kolbenstange / des Gewindes des jetzt verbauten Fahrwerkes messen , bzw. den Durchmesser der Bohrung des defekten Domlagers , und danach bestellen!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 09:19   #6
MartinE32
Sachs sind auch nicht viel teurer ...
Alt 21.01.2011, 12:36   #7
Babba
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
ja geht mir mit den domlagern genau so
wollte eigendlich letzte woche meine dämpfer wechseln
aber der vorgänger hat da mal welche gewechselt und die gleich mit dem domlager aber das kleine sprich 14mm hab mir die orgienalen dämpfer besorgt die haben16mm und die passen jetzt nicht aber da ich gesehen hab das die domlager auch nicht mehr die besten sind werd ich nicht drum rum kommen die auch zu wechseln domlager meyle hd 3003133112
gruß Babba
Babba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 15:57   #8
Babba
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Domlager VA Meyle HD Ausführung BMW e32 ohne EDC 3003133112/HD - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
Alt 21.01.2011, 17:43   #9
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ein bekannter hat letztens m5 lager von meyle hd genommen,musst nur gucken das wie oben beschrieben die durchmesser der kolbenstange passen.mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 19:11   #10
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Hallo!
Ich verbaue auch neue Bilstein B4 Dämpfer, die haben doch dann die große Kolbenstange ab BJ 90, richtig?
Fahrwerk: Kaufste Teile von Meyle... McTube BMW 7er, Modell E32 27 13.06.2009 12:52
Bremsen: Bremsscheiben und Beläge von Meyle 7_for_ever BMW 7er, Modell E38 18 17.04.2009 15:25
Vordere Stossstange US-Version, ohne vordere Nummer ;) Stüssi BMW 7er, Modell E32 8 07.07.2003 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
