Alt 20.01.2011, 19:49   #11
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Evtl. die Ventilschaftdichtungen?
Hatte man bei meinem während der Fahrt unter Last oder auf der AB nicht bemerkt, kein bläuen so wie früher die BMWs.
Einfacher Test: Den warmen Motor im Stand ca. 5 Minuten laufen lassen, dann ein mal kurz aber kräftig aufs Gas gegangen, ebenfalls bei stehendem Wagen.
Sollte er jetzt eine blaue Wolke hinten raus hauen sind es die VSD.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 20:04   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Olli
werden bei mir als erstes gewechselt wenn sich der ölverbrauch erhöht
ps. aber 1 l auf 300km ist schon krass.....
Alt 20.01.2011, 20:20   #13
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
@SLer: Was für einen Ölverbrauch hattest du zu dem Zeitpunkt?
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 20:58   #14
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Ja , es ist einfach wahr , ich kann es selber nicht glauben , einmal die Woche kann ich nachkippen , vielleicht ist ein schlauch undicht wo das Öl nur rauskommt , wenn der Wagen Fährt , also unter Last , ich werde Samstag mal unten alles Kontrollieren und werde dann Berichten , so wie Ihr sagt(BMW-Master , Warp) irgendwo muß es ja bleiben.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 21:23   #15
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Bei mir war genau das selbe Öl nachkippen und mann sieht nichts unterm auto geraucht hat er auch nicht und plötzlich beim abmachen vom uterbotenschutz kammen 3 liter öl etgegen. ZKD getauscht Vetlischaftdichtungen Wasserrohr getauscht alles unter garantie und am ende hats wieder getroft.
Nach 2 wochige suche ist der darauf gekomen das es hinter lichtmaschinengehäuse kommt Die haben dann nocht gehäuse und parr schrauben getauscht und seit dem ist ruhe. ZKD, Vetischaftdichtunge sind um sonst getauscht.
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 21:35   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Du warst ja auch beim DENZEL und dass dieser von BMW's keine Ahnung hat, haben wir im Forum schon oft lesen dürfen
Alt 20.01.2011, 21:37   #17
Anes
Genau oddy und am ende erlich gesagt hat die fehler ZF in Wien gefunden und nicht Denzel. Die haben es nur ausgetauscht die teile
Alt 20.01.2011, 21:50   #18
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
So ca 1 Liter auf 2500 km
Olli
Alt 20.01.2011, 23:41   #19
arrif70
@Anes , was hast du denn da genau getauscht bzw. was war denn genau Undicht?
Arrif70
Alt 21.01.2011, 07:06   #20
Anes
Arrif70
Das hier wurde getauscht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...er_connection/
Serviceanzeige bleibt an The Stig BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2008 21:21
Elektrik: BC bleibt an?? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 10 27.12.2007 17:31
Motorraum: Wo bleibt mein Benzin? Baumerous BMW 7er, Modell E32 16 30.04.2007 14:41
Mein Bremslicht bleibt an... Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2004 19:01
Wo bleibt mein Kühlwasser? Tommy BMW 7er, Modell E38 12 14.08.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
