Alt 18.01.2011, 19:04   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Niveauregulierung undicht?
moin, beim starten des motors und während des laufs tropft öl fast direkt unter der ölwanne runter.. kann das von der nivoreg sein? meiner hängt hinten auch extrem runter..
Alt 18.01.2011, 21:40   #2
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Sorry, aber irgendwie hab' ich das gefühl du hast dir ne rollende Baustelle besorgt.
Im Motorraum gibt's jede Menge Öle und flüssigkeiten, da mußt du mal nachsehen aus welcher Leitung bzw von welchem Bauteil es tropft.
Und natürlich die entsprechenden Füllstände kontrollieren.
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 22:53   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Es wäre schon eine grosse Hilfe, wenn Du uns sagen könntest, welche Färbung das Öl hat, welches Du, Bzw. das Fahrzeug Verliert.
Gruss dansker
Alt 18.01.2011, 23:23   #4
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
wenn du sagst das dein Wagen hinten extrem Hängt ist mit sicherheit mit deiner Niveau was nicht in Ordnung
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 05:33   #5
--750il--
das öl ist schon relativ dunkel, könnte also auch das alte motoröl sein..
Alt 19.01.2011, 07:26   #6
dansker
Ist das Öl Dunkel, könnte es schon Motoröl sein. Dann würde ich mal auf Undichte Verbindungen, oder Defekte Schläuche, vom Motor, zum Ölfilter Tippen. Oder aber, das Hydrauliköl, ist so Verschlissen und verschmutzt, das es schon Dunkel geworden ist, und hier eine Undichtigkeit vorliegt. Diese zu finden, ist allerdings schon etwas schwieriger. Am besten mal den Motorraum reinigen, und dann mal Kontrollieren, wo die "Suppe" herauskommt. Das der Wagen Hinten "Hängt", muss nicht unbedingt bedeuten, das Vorne eine Undichtigkeit im Hydraulischem System anliegt, sondern es könnte auch Hinten Direkt ein Fehler in der Hydraulik, zu finden sein.
Gruss dansker
Alt 19.01.2011, 12:10   #7
--750il--
die druckspeicher sind aufjedenfall kaputt. das auto ist hinten hart wie brett..
kann es auch von der ölwannendichtung kommen, oder ist das eher unwahrscheinlich?!
könnte es bei der nivo auch was teures werden?! oder kann das nur eine undichte leitung sein?!
Alt 19.01.2011, 12:24   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn Dein Auto hi.extrem runter hängt muß er ja hart wie Stein sein.Der hat warscheinlich kein Federweg mehr.Müsste man mal das Niveauventiel nachsehen wie das steht.Auch wenn die Druckspeicher kaputt sind muss er sich heben.
Alt 19.01.2011, 15:18   #9
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
hängt er denn hinten immer?
Meiner hängt hinten, wenn er rumsteht. Das ist bestimmt auch nicht in Ordnung so, aber sobald er gestartet wird, kommt der Hintern hoch. D.H. der Druck in der Niveaumatik baut sich zumindest auf und hält sich dann. Da ich vorher einen Citroen CX hatte, hat mich das nicht gewundert
Aber größeren Ölverlust kann ich bei meinem nicht feststellen.
Wenn bei Dir GRÖSSERE MENGEN ÖL verloren gehen, müßtest Du doch auch am Füllstand sehen können, wo's fehlt...
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 15:28   #10
boxerheinz
Dann sind die Stoßdämpfer nicht mehr dicht.Beim TE.bin ich aber der Meinung das das Niveauventil nicht richtig eingestellt ist.
Motorraum: Ölfiltergehäuse undicht?! stefzz BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2009 18:55
Heizung/Klima: Standheizung undicht! zappi BMW 7er, Modell E38 15 19.12.2008 16:44
Motorraum: Stirnwanddeckeldichtung undicht!? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2008 19:48
BMW undicht B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 20:29
Klima undicht Acki730 BMW 7er, Modell E38 0 29.06.2004 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
