Alt 14.01.2011, 07:06   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Öldrucklampe
Hallo!
Habe gestern, nach ca. 2 Monaten meinen 750 in Betrieb genommen. Er sprang sofort an und lief rund. Das Problem, was er hat ist , daß die Öldrucklampe flackert und er im CC die Meldung : ÖLDRUCK MOTOR bringt.
Genügend Öl ist drin!!! Woran kann das liegen - das hatte er vor der Winterpause nicht!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 07:56   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Es kann unter anderem sein, das es nur der Öldruckkontakt ist, der etwas "Spinnt"
Gruss dansker
Alt 14.01.2011, 12:07   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
So, war nun am Auto und hab es normal gestartet - Öldrucklamper erlischt und bleibt aus!!!!
Eigentlich logisch , was von selbst kommt , muß auch von selbst wieder verschwinden!
Wer weiß was das war. Vielleicht bekommt dem das Stehen wirklich nicht!
Alt 14.01.2011, 12:33   #4
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Hat mein 35er auch, wenn sehr kalt ist... Scheint ein bekanntes Problem zu sein
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 11:46   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
So, das Problem ist doch noch da !!!
Bin gerade mit dem 750 gefahren und zwar mal ein richtiges Stück, so daß er schön warm wurde. An der Ampel beim stehen Meldung : ÖLDRUCK MOTOR !!!!
Beim Gasgeben verschwindet die rote Ölkanne und die Meldung!
Beim reinfahren in die Garage , beim Gasgeben spritzt der richtig heftig Öl unten raus!!!! Und zwar kommt es fahrerseitig seitlich neben / an der Ölwanne runter. Das sind 2 so Kabel , da tropft es heftig, mit steigender Drehzahl mehr!
Sitzen da irgendwelche Geber / Sensoren oder so? Hab mit einer Taschenlampe von oben am Ölfiltergehäuse geleuchtet - nichts gesehen . Ist ja klar, wie auch sonst!
Ich hab leider keine Grube oder Bühne hier. Hat einer eine Idee was es sein könnte?
Danke! MfG
Alt 16.01.2011, 12:38   #6
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Danke! MfG
Hi, Ja von unten wirst Du ja nicht viel sehen wegem Abdeckung.Gehe davon aus das Du von oben in den Motorraum geschaut hast. Da fällt mir nur der Öldruckschalter ein . Der sitzt ganz unten am Ölfilter gehäuse. Könnte sein das der undicht geworden ist.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 12:42   #7
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Danke! Nein Öldruckschalter sieht recht normal aus - den konnte ich gut von oben sehen!
Was haltet ihr von den Ölschläuchen ,welche an den Motor gehen, bzw. deren Dichtungen? Schwer zu wechseln?
Alt 16.01.2011, 13:01   #8
'nur' 3-4 Stunden, hab ich selber schon getauscht gegen neue
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine-- removing the oil canister
Alt 16.01.2011, 15:40   #9
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Erich
Danke! Hatte ich schon gefunden! Bloß ,wie sind die Schläuche am Motorgehäuse fest? Kann das durch das Stehen wirklich kaputtgehen? Komisch! Nun ja, werd alles neu machen. Schläuche werd ich beim Hydraulikservice machen lassen.
Wieviel Druck müssen diese 3 Schläuche aushalten?
Alt 16.01.2011, 15:54   #10
wie die befestigt sind, sieht man doch auf den Bildern. Die koennen nur an 2 Stellen lecken, wenn die Dichtung bzw der O-Ring defekt ist, oder wenn die etwas siffen an den Krimphuelsen.
Aber da laeuft es dann nicht, das koennen nur Tropfen sein.
Das koennte noch was anderes sein.
Öldrucklampe leuchtet im Stand. BMWKevin BMW 7er, Modell E32 15 25.04.2010 10:44
öldrucklampe flackert Kaplan BMW 7er, Modell E38 16 02.06.2009 22:19
Motorraum: Öldrucklampe Michi730i BMW 7er, Modell E32 20 25.06.2008 19:13
Motorraum: Flackernde Öldrucklampe Tom735 BMW 7er, Modell E32 33 31.12.2007 19:26
Ladekontrollleuchte und Öldrucklampe xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 13 29.01.2007 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
