Alt 06.12.2003, 14:16   #31
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Uli,
bist Du Dir sicher, das der Heizkreis der Heckscheibenheizung als Antenne gebraucht wird ??
Meine scheibe hat extrafäden, für die Antenne und die werden auch nicht warm.
Gruß Ralph ( der leider keine Vorgewärmte Musik hören kann.)
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 14:23   #32
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Original geschrieben von Herbie01
Hallo Uli,
Ja, richtig, die oberen fäden sind für antene, die sind auch ein bisschen weiter ausseinender von die anderen.
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 14:30   #33
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Ralph,
ja, definitiv.Hab diese Tage am Antennenverstärker rumgemacht und dabei gesehen,das die Heizelemente über Spulen HF-entkoppelt werden und als Radioantenne dienen.Die Zusätzlichen Dinger habe ich auch, verlaufen vertikal und sollen als AM Antenne dienen. Leider kann man na der Antenne nicht viel ändern, da man die Länge der Heizdrähte ja nicht ändern kann.
Tatsächlich hat mir ein Freund, seines Zeichens Ex- Meister bei BMW,gerade eben mitgeteilt, das es in Sachen Heckscheibe wohl mehrere Varianten gegeben hat.
Nix desto trotz ist die Wirksamkeit der Heizung nur dann gegeben, wenn die Scheibe "volle Pulle" geheizt wird, d.h.wenn das Relais "Rear defog" angezogen hat.
Uli
Uli
Alt 09.12.2003, 14:24   #34
Furtwängler
Standard heckscheibenheizung
Original geschrieben von 730-R6-E32
Hallo ich bin zum Glück vor ein paar Tagen auf eure nette Seite gestoßen und habe direkt mal eine Frage.
Die Heizbare Heckscheibe reagiert gar nicht ! Der Schalter (siehe Bild) rastet nicht ein und die Heckscheibe wird auch nicht warm !
BMW sagt man müsse das ganze "Steuerungselement" austauschen ca. 350€ !!!
Ich denke aber man kann bestimmt den einzelnen Schalter austauschen oder ???
Hat schon jemand Erfahrungen damit gehabt ?
Danke für eure Antworten und nen schönen Mittwoch noch !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) > BILD SCHALTER<
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 12:52 von 730-R6-E32]
Alt 09.12.2003, 14:45   #35
Furtwängler
Standard Heckscheibe - Heizung
Hallo zusammen!
750i, e32
Hatte das gleiche Problem, mit der "kalten" Heckscheibe.
Lösung, - bei mir:
Die Sicherung für die Heckscheibenheizung, unter der Rückbank, war zwar i.O. hatte aber offensichtlich keinen Kontakt!
Sicherungsaufnahme von Korrosion reinigen, dazu Kontaktspray, dann ging bei mir wieder alles!!!
Heckscheibentest: Innenbeleuchtung an. Wenn die Heizung Strom zieht wird die Beleuchtung etwas schwächer.
Fazit: "BMW hätte mir bestimmt zu einem Neukauf geraten". ( ganzes Auto )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
