Alt 03.12.2003, 12:25   #1
P. Cattide
Standard "Licht An?*gong* warner" nicht serie?
Bei mir gongt nix wenn ich das Licht anlasse und die Tür aufmache.
Ist der Licht an Gong ein extra? Oder hängt das damit zusammen das ich nur die ATA hab und nicht den BC ?!
Alt 03.12.2003, 12:32   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kommt auf dein LKM an, LKM-B ohne od. LKM-L mit Licht-an?-Gong. Hat sich aber glaub ich beim Facelift auch nochmal geändert.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.12.2003, 16:28   #3
Pimp Daddy
Es hängt nicht vom LKM ab sondern vom CCM. Ich habe ein LKM-B und mit entsprechendem CCM hatte ich auch die Licht an Warnung.
Ich weiss leider nicht wodran es lag dass das andere CCM so funzte. Es kommt halt auf die richtige Mischung an.
Achja, mit meinem vorhandenen CCM + eingesetztem LKM-L war Stille! Keine Warnung
MFG
Pimp
Alt 03.12.2003, 17:25   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. "Licht An?*gong* warner" nicht serie? »
Hallo @P. Cattide ...
Ersetzte einfach Dein L K M - B gegen ein L K M - L ...
Gruss @freak ...
Alt 03.12.2003, 17:41   #5
mahooja
seven till heaven
Sag ich doch Allerdings ist es wohl nach Facelift anders. Auf meinem steht LKM-B und ich habe die Warnung
Gibt es eigentlich sonst noch unterschiedliche Meldungen im CC?
Alt 03.12.2003, 18:08   #6
Pimp Daddy
@mahooja
siehste! Weil du das entsprechende CCM-Modul hast!
MFG
Pimp
Alt 04.12.2003, 09:53   #7
P. Cattide
Standard kleine Frage noch
ich bin am überlegen was das "L K M - B" BZW das "L K M - L" sein soll.
Aber irgendwie komm ich nicht drauf.
Kann mir nochmal einer auf die Sprünge helfen?
DAnke für die Antworten, das wird sicher die Lösung sein, und ich glaub ich hab noch son Ding im zugriff (Kumpel schlachtet nen Fuffi)
Grüsse
Alt 04.12.2003, 13:05   #8
Grüsse
LKM-B = Licht-Kontroll-Module Basis und L steht fuer Luxus
Und so sieht es aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LKM
Alt 04.12.2003, 14:54   #9
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
an diesem Problem habe ich in meinen 5er Zeiten eine ganze Weile gearbeitet. Wenn die Meldung nicht kommt, prüfe zuerst, ob du die "Tür offen" Meldung hast. Einfach mal beim Fahren die Fahrertür öffnen. Hast du diese nicht, musst du im CCM eine Diode nachrüsten. Zusätzlich brauchst du noch das LKM-L. In den späteren Modellen (ich glaube ab 09/91) ist die "Licht an" Warnung auch mit LKM-B möglich.
Freundliche Grüße von
Jens Borowski
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2003, 06:20   #10
arc_master
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Standard Diode nachrüsten in CCM
Welche Diode sollte mann in CCM nachrüsten und wo?
grüss
SAmi
arc_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
