Alt 05.12.2003, 07:20   #11
Original geschrieben von arc_master
Welche Diode sollte mann in CCM nachrüsten und wo?
grüss
SAmi
Damit man schneller auf deinen Fragen antworten kann, solltest Du in dein Avatar mal Monat/Jahr des Baujahres Deines Fahrzeuges angeben. Wie Du oben siehst, geht evtl. ab 09/91 auch ein KLM-B.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Herstellungsdatum kannst Du hier feststellen
Alt 05.12.2003, 07:51   #12
arc_master
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Standard Avatar Bjhr
Sorry wird sofort erledigt.
Grüsse
Sami
arc_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2003, 05:31   #13
arc_master
Standard Licht an? Warnung
Habe gestern LKM-L gekauft für 100 Neuro (gebraucht vom 750 1989, vieleicht zu viel bezahlt? Der handler wollte nicht Handeln.) Habe es im 730 anstatt der LKM-B eingebaut, die "Licht an?" Warnung und Gong fonktionieren jetz!!!!!!!!!!. Sogar gibt es neu eine warnmeldung für Standlicht und Nebelleuchte Defekt!!!! ohne weitere Technischen aenderungen.
Danke noch an alle
Grüsse
Sami
Alt 12.12.2003, 05:47   #14
Standard Sag ich doch, dass es so geht
allerdings hast Du etwas zu viel bezahlt. Aber ist ja vom Haendler und wenn Du Probleme hast damit, wird der Dir wohl helfen.
Gestern gab es ein LKM-L aus einem '89 750iL auf fleabay f. ca. 22 EURO.
-B hat nur Warmabfrage, -L hat auch noch Kaltabfrage, wenn ich mich recht erinner.
Aber jetzt hast Du ein neues Problem
Standlicht und Nebelicht-Warnung. Was sagt denn der Haendler dazu?
Vielleicht kannst Du ihm noch kostenlos ein Senfrelay abluchsen.
Wenn nicht, Senfrelay LOETEN.
[Bearbeitet am 12.12.2003 um 15:04 von Erich]
Alt 05.03.2004, 16:59   #15
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Um das nochmal nachzuvollziehen ... ich tausche mein LKM-B gegen das LKM-L aus .. und schon habe ich einige Extra-Funktionen ?? Richtig ?? Auch für meinen 05/89-er 730 ?
Gilt das auch für den E 34 ??
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 22:25   #16
HC6666
nina gari mzee
Benutzerbild von HC6666
Fahrzeug: MB 560 SEC
DAS hab ich die ganze Zeit schon und rege mich drüber auf... an was liegt das? Habe hier im Forum mal was gelesen von Spannungsspitzen und LED einbauen...? *kopfkratz*
PS: Hab nix an der Karre geschraubt, ist seit Kauf so. Standlichter gehn alle, aber hinten links Wackelkontakt am Rücklicht, kanns das sein? Will ich nächste Woche beheben.
HC6666
Klickst Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schlafzimmerbett.de
HC6666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 21:51   #17
taxidriver1977
Benutzerbild von taxidriver1977
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Autom. ca. 206PS
Wackelkantakt an den Rücklichtern kommt wenn die Birnen mal zu heiß werden, dann drücken sich die Kontakte ins Plasik. Am besten mal ganz vorsichtig mit einem Schraubenzieher wieder nach oben ziehen und ein bischen was drunterlegen/kleben. Hatte das Problem auch und nun ist ruhe!
taxidriver1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2018, 15:13   #18
MartinE32
ReneausE
Greif das mal nach Jahren auf:
Tausch des LKM zu LKM L führt zu der erwünschten Licht-an-Warnfunktion?
Alt 03.06.2018, 15:16   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Eventuell muss noch das CCM getauscht werden gegen ein schwarzes.
Alt 03.06.2018, 15:43   #20
Hier ist das alles im Detail erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ah525i24ve34.at/HTML_ah52..._low_high.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
