Alt 03.12.2003, 03:53   #1
Nighttaxi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
Standard Innenleuchte C-Säule mit Leselampe
Hallo Leute,
nach langer Zeit der Abstinenz habe ich auch mal wieder eine Frage.
Und zwar habe ich vor einiger Zeit für meinen "Kleinen" die Innenleuchten der C-Säulen mit Leselampen besorgt. Serienmäßig sind die Ausführungen ohne Leseleuchten verbaut.
Bei dem Einbauversuch musste ich leider feststellen, daß die Version MIT Leseleuchte einen Steckeranschluss mehr besitzt.
Deshalb die Frage: Weiß jemand, wie der zusätzliche Stecker (der für die Leseleuchte), angeschlossen wird?
An Dauerplus oder wo geht der originale Anschluss hin?
Diese Leuchten waren meines Wissens in den Highline-Ausstattungen oder in den Lang-Versionen oder evtl. auch im 750er serienmäßig verbaut...
Danke euch für Hilfe...
Nighttaxi
Nighttaxi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 04:10   #2
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Schau mal in den C-Säule hinein, natürlich zuerst die Leuchte ausbauen. Meistens sind die kabelbäume gleich, nur die Stecker, die nicht gebraucht werden, hängen einfach herum. Es hört sich vielleicht bisschen bescheuert an, aber ich habe es bei mehrere Autos erlebt. Vielleicht hast du glück und die Anschluße sind vorhanden.
Dann brauchst du nur den Stecker anzuschließen und fertig ist es.
Grüß
Maziar
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 14:29   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Leseleuchte braucht ja Dauerstrom, da sie immer angehen muss (über Schalter).
Die normale bekommt ja nur Strom wenn sie geschaltet wird (Türkontakt).
Also must mal schauen ob du da irgendwo Dauer + hast.
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 15:30 von HollgerOBB. Grund: scheiss Rechtschreibung]
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 14:54   #4
M Garage
Fahrzeug: 740i 10/92
Also bei meinem 88er 730er war das gleiche Problem.
Ich habe bei mir unter der Rückbank den Dauer + geholt, an einem Kabel vom Bordcomputer abgezweigt, das auch unter der Rückbank verläuft, und alles hochgelegt in die C-Säule, und fertig, nun hast du das normale Licht anschließen können und die Leseleuchte.
M Garage
M Garage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 15:01   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hab's erst am Wochenende bei meinem (Bj.91) gemacht:
Türgummi wegmachen, C-Säulenverkleidung wegmachen
(vorne gesteckt - von der C-Säule wegziehen,
hinten eingehängt - Richtung Fahrzeugfront aushängen)
zurückgelegtes Kabel sehen - anstecken.
Werner
(derjetztgerneeinenChauffeurhättedaerjetzthintenri chtighelllesenkönnte)
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 16:02 von mazzz]
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 15:14   #6
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Hä? Bei mir hat das sofort gepasst....
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 04:17   #7
Nighttaxi
Fahrzeug: 735i E32
Ja, danke Leute!
Hatte die C-Säulen-Verkleidung schon mal ab und hatte gesucht.
Es heißt ja: Wer suchet, der findet!
Aber ein freies Kabel bzw. Stecker habe ich da noch nicht gefunden.
Werde noch einmal schauen, zur Not eben ein eigenes Dauerplus unter der Rückbank abzweigen.
Aber angesichts des Wetters warte ich momentan lieber.
Trotzdem erstmal vielen Dank.
Nighttaxi
Alt 16.12.2003, 05:12   #8
Mike750i
Benutzerbild von Mike750i
@ Nighttaxi
also bei meinem ´88er 750i ist das Kabel schon vorhanden. Im Moment hab ich auch die normalen Leuchten drin aber auch schon mit dem Gedanken gespielt, kommt auch noch irgendwann.
Beimir ist das Kabel bei den anderen dazugelegt und nach unten nochmals weggeführt und befestigt mit Kabelbindern.
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Hessen-Stammtisch Homepage
Mike750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 12:31   #9
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Die Leseleuchten haben kein Dauerplus, sondern sind über das Zündschloss geschaltet und funktionieren nur ab Schlüsselstellung 2.
Ralph :zwink
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
