Alt 19.02.2009, 17:15   #1
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ausrufezeichen BMW Emblem auswechseln
wollte mal nachfragen wie das BMW Emblem beim E65 vorne auf der Motorhaube befestigt ist. Möchte meines mal auswechseln.
Habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier eine Anleitung gefunden. Weiss allerdings nicht ob es beim E65 genau gleich funktioniert.
Das Emblem für die Motorhaube habe ich vor einiger Zeit schon bei BMW gekauft. Jedoch bekam ich dort nicht diese kleinen Plastikhülsen dazu wie sie in der Anleitung oben vorkommen. Bekommt man die bei BMW nicht auch einzeln, falls für den E65 nötig? Hat jemand die Teilenummer?
TheBrain
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 17:22   #2
Beitrag
also mein hat vor kurzem mein Motorhauben-Emblem (beim E38) gewechselt .
Kennst du diese Parket-Riehmen aus Plastik (?), dünn und breit, damit ist er unter das Emblem und hat es rausgezogen.
Neu-Plastikhülsen brauchte ich keine, ob es beim e65 genau so ist, weiss ich leider nicht.
Alexander
Alt 19.02.2009, 17:49   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Wie immer, ohne Gewähr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 51.14-1 807 495 - "Tulle" - €0,34
Dabei sein ist alles!
Alt 10.01.2011, 06:46   #4
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hi!
Ich habe mir für meinen E65 3 Embleme in Carbon bestellt.
Lenkrad, Front und Heck.
Lenkrad ist nur geklebt, also original runterhebeln und das neue aufkleben.
Aber wie sieht es nun bei Front und Heck aus - braucht man neue Hülsen oder sonstwas oder hebelt man die einfach runter (gehen die dabei kaputt?) und steckt die neuen Embleme rein?
DANKE!
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 06:52   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Runterhebeln und fertig...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.01.2011, 06:57   #6
bmw-master1979
Hamann7
Da wir grad bei dem Thema sind,könnte man nicht einen Navi-halter mit Saugknopf nehmen und versuchen das Emblem raus zu ziehen.
Peter wenn du die möglichkeit mit dem Saugknopf hast,probiere es mal bitte aus,mit dem runterhebeln geht es auch,aber meistens gibt es kratzer.
MFG LAKI
Alt 10.01.2011, 07:02   #7
warp735
Mr. Diesel
Laki damit gibt´s auch keine Kratzer
Alt 10.01.2011, 07:04   #8
bmw-master1979
Hamann7
Ok danke Benni,aber mich würde es trotzdem mal Interessieren ob gehen würde mit dem Saugknopf.
MFG LAKI
Alt 10.01.2011, 07:06   #9
warp735
Mr. Diesel
Glaube ich weniger... Dazu sitzen die Dinger zu fest.
Alt 10.01.2011, 08:28   #10
presswurst
Das glaube ich auch. Ich habe schon bei ein paar BMWs die Embleme getauscht. die sind mit zwei Pins gesteckt und meist zusätzlich noch geklebt. Entweder mit einer schaumigen Klebefolie oder mit einer Art Kit, der sich wie ein alter Kaugummi anfühlt. Am besten ging der Tausch bisher mit der Kombo Zahnseide+Raushebeln. Erst den Kleber mit der Zahnseide wegschneiden und dann ein Tuch an den Rand des Emblems, um den Lack zu schonen, und dann vorsichtig etwas Stabiles aber Dünnes unters Emblem schieben und raushebeln. Ich benutze dafür meist einen kleinen Phasenprüfer mit Tesafilm um die Spitze.
BMW Emblem Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2009 20:05
Karosserie: BMW-Emblem Viper V8 BMW 7er, Modell E32 49 10.11.2006 22:01
bmw emblem 187pure BMW 7er, allgemein 10 06.06.2006 17:38
Karosserie: BMW Emblem Holodrio BMW 7er, Modell E38 4 05.02.2006 19:22
BMW Emblem andiheinzi BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
