Alt 11.12.2010, 15:59   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Spezialfrage für die mechanisch Denkenden
Hi Leute,
heute trete ich mal mit etwas eher ungewöhnlichem an Euch ran.
Und zwar brauch ich aufgrund ner Behinderung mein Gaspedal links weil ich's am rechten Haxen hab.
Problem ist dass die abgebildete verbaute Pedalerie mittlerweile so ausgelutscht ist, dass sie
1. nicht sehr konkret mein Gaspedal-Stellungs-Wunsch überträgt und
2. durch ihr Gewicht mir das Original-Pedal schon im vornhinein etwas runterdrückt, weswegen die abgebildete Feder dort mit dranhängt
Ich will das Ding erneuern, bzw. ändern und dabei gleich was anständiges drauß machen, stehe aber zur Zeit (denk schon länger über ne brauchbare Lösung nach) aufm Schlauch.
Jetzt hab ich mir gedacht dass hier doch ab und an kreative Köpfchen anwesend sind und vielleicht der ein oder andere das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und mir dazu konstruktive Ideen liefern kann.
Es gibt dazu aber folgende Anforderungen zu beachten:
-Das Ding muss voll nach oben wegklappbar sein
-Es muss sichergestellt sein dass es NICHT runterfallen kann!!!
-die Fussstütze (Nr.1) muss vorhanden sein
-dem Bremspedal darf das Teil natürlich null in den Weg kommen
Im Moment kann ich das komplette Teil nach oben und nach rechts wegklappen und mit ziehen nach links kommt das komplette Teil Pedal+Nr.1) wieder runter, ist auf dem Bild vielleicht schwer nachvollziehbar.
Würde ich das Teil von nem Umrüster bauen lassen,
würden die 2 Schellen in den Boden hauen und über ein U-Rundstahl das Ding direkt von rechts nach links übersetzten, und für die Fussstütze käme ein kleines wegklapppbares Eisen am Kardantunnel befestigt, für mich ein absolutes "No go"
Also vielleicht hat einer von Euch einen Geistesblitz
P.s.:
Noch 2 wichtige Punkte:
-Befestigung ist nur links neben dem Lenksäulendurchgang möglich und
-der Druckpunkt MUSS wie jetzt vor dem Originalpedal liegen, dachte auch schon daran hinten ans Gestänge zu gehen, aber ich glaube nicht dass der schmale Kunststoffstreifen der das Pedal mit dem Gestänge verbindet zuviel Zug aushalten würde, speziell beim Kickdown-Durchtreten
Chris
Dateityp: jpg Pedalerie.jpg (80,7 KB, 169x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (11.12.2010 um 16:10 Uhr).
Alt 11.12.2010, 17:12   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi..
Weshalb das ganze Gestänge ?
Du brauchst doch nur ein Zusatzpedal, welches die Funktion des
Originalgespedals hat.
Ich nehme ja nicht an, daß Du noch einen Seilzug hast ?
Wenn ja, einen zweiten verlegen, der dann bei Bedarf am Motor
umgehängt wird.
Dann ein zweites Originalgaspedal links montieren und es so
anschließen, wie das Original.
Kenne leider die elektronischen Komponenten nicht, die vom Gaspedal
bedient werden. Aber die müsste man dann umschaltbar machen können.
Ist ohne die Detailkenntnisse ein Schuss in´s Blaue.(!!)
Aber vielleicht hat man sich zu sehr auf diese aufwändige mechanische
Lösung konzentriert und übersehen, daß es noch andere (elektrische) Zugriffspunkte gibt....
Knuffel
Alt 11.12.2010, 17:24   #3
uwecsi
Fahrzeug: xxx
beine überkreuzen hilft
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 17:36   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Sehr witzig der Herr über mir...
Wie machen die das eigentlich in Fahrschulautos? Die hamm doch auch 2 Satz Pedale?
Alt 11.12.2010, 17:39   #5
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Ich würde das originale Gestänge nicht anrühren da du ja einen Automaten hast.
Im Falle das du das original Gaspedal nach links versetzt (was durchaus machbar wäre) müsstest du auch den Teppich zerschneiden und eine Aufnahme am Fahrzeugbodenblech anschweißen..
Die bisherige Lösung wirkt recht wackelig, ich würde das ganze rauswerfen und das originalgaspedal samt PDG (Pedalwertgeber) auf die andere Seite versetzen. Umbauaufwand hin oder her.
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 17:48   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Der 40er hat doch noch Bowdenzug oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.12.2010, 18:08   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Soll das original Gaspedal an seiner Stelle erhalten bleiben, damit weiterhin eventuell auch andere Personen fahren können?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 18:34   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich finde, das ganze, sieht da etwas Unübersichtlich aus. Man könnte das alles viel einfacher und "Ansehlicher" Gestalten. Hab da auch schon eine Idee.
Stiefleknecht, Du bekommst ne U2U, im laufe des Abends.
Gruss dansker
Alt 12.12.2010, 09:19   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Männers,
jep,
das original soll / muss erhalten bleiben dass andere auch noch damit cruisen können
N zusätzlicher Seilzug und den dann bei Bedarf umhängen
Denkt dran,
ich hab kein EML.
An ein zweites original-Pedal hab ich auch schon gedacht, aber
Und unter dem Original-Pedal steckt auch noch der Kickdown-Schalter,
denkt dran dass der auch ab und an Zuneigung will
Von diesem Aspekt her geht nur eine Lösung die von oben aufs original "DRÜCKT", ich weis nicht wie das bei anderen Modellen ist, aber schaut Euch mal eure Verbindung Pedal-Gestänge an, das ist nur ein schmaler Kunststoffstreifen der das hält, wundert mich eigentlich dass das so lange hält
Unübersichtlich und wackelig ist das ganze,
daher meine Frage hier, ich will mit der Aktion erreichen dass es eben eine genauere Übertragung meines Fussdruckes von links nach rechts gibt,
ich könnt auch einfach die bestehende Anlage nochmals neu&besser aufbauen,
dachte aber eben dass vielleicht jemand eine bessere Idee hat wenn ich da nochmals rangehe.
Wie das Fahrschulautos machen?
Kehne Ahnung, aber die gehn eben zum Spezial-Umrüster zu denen ich nicht gehe, wie gesagt, wenn ich zu Petri-Lehr (das ist so ein Spezialist) gehe,
hauen die mir 2 Schellen in den Unterboden biegen nen Rundstahl zurecht, schweißen ein Pedalchen dran und wollen dafür dann an die 1000,-
Chris
Alt 12.12.2010, 09:53   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Nur mal so angedacht:
Ist ja ein Automatik!
Könnte man nicht von nem Schalter die Kupplungsmechanik verwenden um da was draus zu machen?
Das mit den Zügen sollte man mal mit nem Zweiradspecialist abschnackeln.
Es gibt im Fahrradbereich Situationen, bei denen mit 2 verschiedenen Hebeln eine Bremse bedient wird!
Außerdem gibt es im 2Radbereich echt gute Materialien!
Früher hab ich vorgedehnte "Weidmann-Züge" besorgt, um beim Kumpel die Gas-Bowdenzüge bei ner 100er Guzzi Le Mans zu fixen. Die sind ihm vorher jedes Jahr gerissen...
Mit den neuen Fahrradzügen und Teflonbeschichteten Schläuchen dafür, gab es nie mehr Streß und ein Nachstellen war auch nicht mehr nötig, da vorgedehnt!
Wie gesagt: Kupplungspedal is mal so eine Idee, ohne mehr drüber nach gedacht zu haben....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Motorraum: Riemenspanner: mechanisch oder hydraulisch fastlane7 BMW 7er, Modell E38 10 18.10.2010 15:56
Karosserie: Spezialfrage Windschutzscheibe Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 19 12.06.2010 21:48
Mechanisch auf Elektronische Sitze umrüsten trabzonluismet BMW 7er, Modell E38 7 04.04.2008 20:36
Innenraum: Umrüstung von mechanisch auf Elektronisch??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 2 25.10.2007 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
