09.12.2010, 19:37
Fahrzeug: 750i
Zentralverriegelung öffnet Schiebedach
mußte wegen des Wetters die Batterie wechseln. Jetzt geht die Zentralverriegelung nicht mehr, statt dessen klappt das Schiebedach hoch, wenn man abschließen will! (750i, Bj. 93)
Hat jemand so was schon mal gehabt? Wie kriegt man das weg?
Florian
09.12.2010, 22:52
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Hallo Florian,
klemm doch einfach mal die Batterie wieder ab,und dann ziehe das RM und das CCM hinten links unter der Rücksitzbank.
Danach wieder einsetzen,Batterie wieder anklemmen.
Dann schau halt mal ob sich der " Spuk " hat.
Ist nur so eine Idee von mir,passieren kann nichts und kosten tuts auch nichts.
Dirk
10.12.2010, 07:54
Batterie wieder ab, GM ziehen, etwas warten, wieder einsetzen, Batterie anschliessen, GM lernt wieder neu was am Fahrzeug ist.
RM ist nicht notwendig, das fuehrt nur aus, was das GM anordnet.
11.12.2010, 10:50
Fahrzeug: 750i
Teilerfolg
Batterieabklemmen usw. hat immerhin soviel geholfen, daß das Schiebedach jetzt zu bleibt, ZV ab- und aufschließen geht aber nur an der Beifahrertür, an der Fahrertür nur abschließen.
12.12.2010, 21:33
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Ist deine Batterie noch top fit. Als meine dem Ende nahe war hat die ZV ein sehr dubioses Eigenleben entwickelt.
Ansonsten meine ich da gab es so Mikroschalter welche die ZV ansteuern. Da wissen andere hier im Forum aber bestimmt noch genaueres drüber.
12.12.2010, 22:06
ich tippe schon eher auf Kabelbaumbruch mit zeitweiligem noch-Kontakt der Bruchstellen an Fahrertuer von der A-Saeule zur Tuer.
Gib in die Suche ein
Scheitig
wenn Du den gefunden hast, klick auf seinem Profil die Reparatur an, viele Bilder dabei.
12.12.2010, 22:28
BMW-Fan
Erich,
ein ähnliches Phänomen habe ich bei meinem 7er auch.
Da ist es die Beifahrertür,lässt sich auch nur abschliessen aber nicht aufschliessen.
Laut Aussage des Vorbesitzers trat der Fehler erst nach Einbau einer nachrüstbaren original BMW Alarmanlage auf.
Mich hat es die letzten 6 Jahre nicht gestört,ist halt nur die Beifahrertür.
Vermute deshalb hier einen anderen Fehler als den Türkabelbaum.
Du bist da "fitter" als ich,habe es ja in diesem Thread schon fertig gebracht die Bezeichnung von CCM und GM zu verwechseln.
Hast du ja ohne weiteren Kommentar korrigiert.
Aber der Fehler als solcher interessiert mich doch sehr.
Dirk
12.12.2010, 22:39
da muss jetzt mal einer der Elektrospezis was zu sagen, die kennen sich da besser aus.
