Alt 09.12.2010, 08:44   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Bremsen im Schnee (Automatikfahrer)
Habt ihr schon mal den Unterschied gespürt wenn ihr mal auf D im Schnee bis auf stillstand etwas mer bremst und wenn ihr das selbe auf N macht bis in den Stillstand? bei mir ist da ein wirklich deutlicher unterschied. Trennt das 5HP30 so schlecht den Vortrieb wenn man bremst? Also es ist jetzt nicht extrem aber mein Bremsweg verkürzt sich auf matsch und schnee deutlich wenn ich im rollen auf N stelle.
wie sind eure erfahrungen? oder probiert es mal selber aus.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 08:51   #2
Roat
Benutzerbild von Roat
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
wenn es sehr glatt ist muss ich zwnagläufig auf N schalten damit er auch zum stehen kommt. ist ja klar das wenn vorne die räder rutschen er im D gang den wagen weiter schiebt. einer der nachteile bei automatik
Roat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 08:55   #3
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
das trennt den vortrieb gar nicht, das macht auch nicht das getriebe sondern der wandler und auch der macht das nicht wenn der motor läuft.
die gegenprobe ist ganz einfach. was passiert wenn man auf dem trockenen steht und auf d die bremse losläßt ? genau, 1,7 tonnen rollen langsam los.....
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 09:27   #4
Kunii
das ist mir schon soweit klar... aber bisher hatte ich immer den gedanken das beim bremsen auch den antrieb entlasstet wird. aber wie er schon sagt, um auf eis zum stehen zu kommen muß man schon fast zwangsläufig auf N.
dann hat der 40er halt einfach zuviel drehmomen im leerlauf...! weil selbst im leerlauf wenn es glatt ist drehen die räder hinten gemütlich ihre runden...
Alt 09.12.2010, 10:09   #5
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Sind die Räder hinten nicht auch gebremst. Das müsste doch dem Vortrieb entgegenwirken, oder?
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 10:12   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Bremslastverteilung ist das Zauberwort...vorne etwas mehr als hinten.
Wäre dem nicht so würde eine Bremsung aus höheren Geschwindigkeiten so enden,das dich dein Heck überholt....und das liest sich im Unfallbericht...immer nicht so schön.Grins
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 10:44   #7
Markus-B
Das ist schon klar. Aber ich dachte es reicht denoch aus um die Antriebsräder weit genug ab zu bremsen?
Ja, scheinbar wohl nicht.
Alt 09.12.2010, 11:05   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Könnte auch ein Problem der Bereifung sein. Ich Fahre eigentlich immer in "D", und habe keine Probleme, zum Stillstand zu kommen. Sonst in den 3ten Gang Fahren, da bremst der Motor das ganze, und bei Ausgewogenem Fahrstil, kommt man damit ganz gut zurecht.
Gruss dansker
Alt 09.12.2010, 11:11   #9
Kunii
dankser wir reden hier von dem langsameren fahren bis stillstand. wenn du automatik hast probier es mal aus auf schnee oder matsch. brems normal bissl mehr auf stillstand in D und dann machst das gleiche mal in N. du wirst nenn deutlichen unterschied merken.
Also reifen sind bei mir top. hatte eben auch gedacht das trotz das vorn mehr bremskraft ist die bremsleistung hinten zureicht die räder trotzdem zum stehen zu bringen...
Alt 09.12.2010, 11:18   #10
dansker
Kunii, da muss ich Dich Enttäuschen, Egal wie ichs mache, die Transmission, "schiebt" nicht nach. Ich komme immer gut zum Stillstand. Kann sein, weil mein R6, nur mit 600U/min im Standgas Dreht, und dann nicht so viel Moment vorhanden ist, das die Kraftübertragung sich noch Bemerkbar macht. Ist vielleicht bei den V8, etwas anders.
Gruss dansker
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
HiFi/Navigation: TV: nur Schnee Hamburger BMW 7er, Modell E38 11 20.03.2009 09:48
nieren + schnee Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 9 05.03.2008 10:38
Schnee E32E38 BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.02.2005 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
