Alt 08.12.2010, 16:48   #1
jogi750
Fahrzeug: E32-750i(02.93)
Standard Passt Lenkradschloss 5er-7er?
Hallo, habe mal eine frage. mein lenkradschloss vom fuffi ist defekt ,wollte jetzt ein vom e34 einbauen , geht aber nicht so richtig, weil es nicht einrastet.kann es daran liegen das der fuffi mit dws ist und der fünfer ohne? oder sollte das normale schloss auch passen.
gruss jürgen
jogi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 16:59   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Laut Teilenummer passt es.Es giebt jedoch 2 Teilenummern.
Mit Automatik u.ohne.
Ohne 32311155240
mit 32311160592
Alt 08.12.2010, 17:04   #3
jogi750
hallo
es sind beide automatikwagen, nur das problem ist das das schloss vom 5er nicht beim 7er einrastet wenn man es einschiebt.auf beiden schlössern steht auch die gleiche nr. von bmw drauf: 36.221.2
gruss jürgen
Alt 08.12.2010, 17:09   #4
boxerheinz
Dann sollte es auch passen.Keine einbaufehler gemacht.Kontrolier nochmal alles.
Alt 08.12.2010, 17:44   #5
boxerheinz
Hab noch etwas intensiefer gesucht Bj 93 hat noch eine Teilenummer
32321160278
Könnte sein das das aus dem e34 vor Deinem stammt Bj mäsig.
Alt 08.12.2010, 23:33   #6
Markus525iT
und dann gibt es noch (bei der 4fachen LS ohne Airbag) ein Schloss mit und ein Schloss ohne elektrische LS
Markus
7er oder 5er GT? BjörnM BMW 7er, Modell F01/F02 170 07.11.2018 05:45
Innenraum: 7er vs. 5er Sascha_BB BMW 7er, Modell F01/F02 46 16.08.2010 11:12
Passt das Getriebe vom 5er in den 7er? bettina BMW 7er, Modell E32 3 27.08.2009 17:08
lenkrad vom 5er passt oder nicht ?? royalflush BMW 7er, Modell E38 2 31.08.2007 17:25
7er im 5er maser BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.07.2005 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
