Alt 25.11.2003, 22:16   #11
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Rafael !
Trotzdem nochmal den Ölstand prüfen !
Sicher ist sicher.
Also ich hatte "Pfinsen" schonmal gehört.
Und mal die Ohren spitzen um genauer zu hören, wo es herpfinst.
Gruß Manu
Alt 25.11.2003, 22:29   #12
rafi740
Fahrzeug: E32 740i Auf Flüssiggas umgerüstet PRINS VSI
Original geschrieben von IMANUEL
Hallo Rafael !
Sicher ist sicher.
Gruß Manu
Hi
Es gestaltet sich bissle schwirrig zu fahren und gleichzeitig die ohren zu spitzen ;-)
rafi740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 22:56   #13
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
naja,kann Öl sein,vielleicht auch Diffi,eigentlich alles was sich dreht!
Also ich weiss nur von meinen Fuffis,das nur 0,3L weniger Öl langen damit das Getriebe spinnt!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 15:40   #14
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Hi Rafi!
Habe das gleiche Problem, aber nur im kalten Zustand. Nach 1km Fahrt verschwindet dieses "winsen". Vielleicht hat Andi Recht mit dem Ölstand. Ich habe es noch nicht kontrollieren lassen.
Alex
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 17:53   #15
rafi740
Original geschrieben von Alex1963
Hi Rafi!
Alex
OK ... Lass es mich bitte wissen wenn du es wegbekommst ;-)
Alt 26.11.2003, 18:25   #16
MacGregar
Fahrzeug: E34 540iA
Standard PFINSEN
N'abend zusammen!
Ich glaube nicht, dass es direkt vom Getriebe kommt. Bei meinem alten 740i hab ich soetwas auch nach über 400tkm nicht zu hören bekommen (1. Getriebe).
Im jetzigen 540iA hab' ich ein _neues_ AT-Getriebe drin, mit dem ich jetzt erst 50tkm gefahren bin. Dieses PFINSEN hat die Karre aber seit Anfang an schon gehabt. Nach ca. 800m (Kaltstart) ist es dann weg und bleibt weg, seltsam. Wenn er warm gestartet wird bleibt auch alles ruhig...
Tippe eher auf irgendein Lager. Aber wirklich finden konnte ich die Ursache bisher auch nicht!
MacGregar
MacGregar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 22:41   #17
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
@Rafi740
ich habe vor kurzem auch das Getriebeöl wechseln lassen, natürlich beim Freundlichen, und seit dem ist auch ein pfeifendes Geräusch beim Beschleunigen aus dem Getriebebereich zu hören. Hatte vorher zu viel Öl drin, da war es ruhig. Mit zu viel Öl ist auch der Schalthebel nicht mehr warm geworden, mit dem Öl nun nach dem Wechsel wird er wieder deutlich spürbar warm. Werde den Ölstand also auch nochmals prüfen lassen. Gebe dann Info über den Ölstand.
Bayerli
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
