Alt 04.12.2010, 15:58   #1
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Was macht die Klimatronic im Winter für einen Sinn?
hab mal mitbekommen das die Klimatronic im Winter einen Sinn macht, ich frag mich nur welchen Sinn.....
Weiß einer von euch welchen Sinn die macht im Winter?
MfG Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 16:21   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Nummer 1 hast du keine Klimatronik (gabs damals nämlich noch nicht) und nummer 2 was soll die Frage?
Den unterschied zwischen Automatik und normal kennst du?
Klimaanlage: Sommer: blässt kalte Luft ohne reglung bis es einem zu kalt wird dann macht man eben aus / Winter wird einfach warme Luft geblasen ohne Reglung (Heizung) bis es zu warm wird und man dreht ab
Klimaautomatik Sommer: Blässt kühle Luft bis ein eingestellter Wert erreicht ist und hält den z.B. 18° / Winter blässt warme Luft bis ein eingesteller Wert erreicht ist und hält ihn z.B. 25°
MFG
Hannes
Alt 04.12.2010, 16:37   #3
das wichtigste im Winter ist, dass sie bei Umluft der Luft die Feuchtigkeit entzieht und man somit immer freie Scheiben innen hat.
Alt 04.12.2010, 16:54   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Klimaautomatik gab es im E 32 vom Start weg.
Oh - offenbar noch nie etwas von der elektronischen Temperaturregelung bei Klimaanlage und sogar bei schnöder Heizung gehört?
Bei der Klimaautomatik gelingt das natürlich ungleich besser, weil Luftaustritt und -menge mit-reguliert werden.
Ganz nebenbei gab es im ECE-7er als Option gar keine Klimaanlage, stets nur Klimaautomatik - andere Länderausführungen und Nachrüst-Lösungen außen vor...
Zur Frage des TE hat Erich alles gesagt.
Olli
Dateityp: jpg Prospektauszug_E34_88_Heizungsregelung.jpg (109,7 KB, 31x aufgerufen)
Alt 04.12.2010, 17:03   #5
Na gut, Olli, dann machen wir es jetzt ganz offiziell, IHKA = Integrierte Heizungs- und Klima Automatik, ueber 50 Seiten, dicke file mit 2.1 MB
da bleibt keine Frage offen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 04.12.2010, 17:20   #6
Laafer
Das es ne Klimaautomatik gab war mir klar
Alt 04.12.2010, 17:22   #7
Olli
fährt wieder 7er
Dann verstehe ich das "damals" nicht, denn eine "Klimatronik" ("Klimatronic" genau so bezeichnet) gab und gibt es nicht bei BMW, weder damals noch heute - das ist VW-/Audi-Nomenklatur.
Olli
Alt 04.12.2010, 17:34   #8
Laafer
Aso kann sein ich dachte dieser Begriff kam mit dem E38/E39
Ne Klimaautomatik ist keine neue Sache das ist klar, die hat selbst mein 82er Mercedes und es gibt geügend Autos die das schon in en 70er Jahren hatten den E23 gabs ja auch mit ner Klimaautomatik, ich bin eben von der Klimatronik ausgegangen und diese Sache kam Meiner Meinung nach erst in den 90ern auf oder von mir aus der Begriff. Ich dachte immer das ne Weiterentwicklung einer Klimaautomatik wie und warum damit hab ich mich noch nicht befasst aber dem ist ja anscheinend nicht so.
Alt 04.12.2010, 17:37   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Sascha Beitrag anzeigen
...... einen Sinn macht, ich frag mich nur welchen Sinn ....
Weiß einer von euch welchen Sinn die macht ...
Eine Klimaanlage kann keinen Sinn machen.
Menschen haben Sinne von Natur aus. Sie künstlich zu erzeugen bzw. zu machen ist noch nicht möglich - nicht einen einzigen.
Alt 04.12.2010, 17:44   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also schaltet ihr im Winter auch die AUC immer mit an
Ich empfinde den Luftstrom dann immer kühler wie ohne
Ich stell im Winter immer auf die Taste ganz links und 22°C, auch bei Stellung "Auto" find ich's im Winter nicht so angenehm,
im Sommer ist die super
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Elektrik: Macht Lautsprecher tauschen Sinn? the_bob BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2008 17:32
Was macht sinn nachzurüsten?! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 13 09.06.2006 00:10
Macht ein Steuergeräte-Reset Sinn... Heiko BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2006 16:04
Ob dieser Tipp wirklich Sinn macht? willy.pilgrim BMW 7er, allgemein 3 26.03.2003 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
