Alt 30.11.2010, 06:39   #1
Schuby
Standard Ablasschraube Kühlmittel
Besitzt der Motor M70 eine Ablasschraube am Motorblock um das Kühlmittel abzulassen und wenn ja wo?
Alt 30.11.2010, 07:59   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home Page > ES#14588 Engine Block Drain Plug - M14x1.5 - 07119904539
sitzt hier, Nr 12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Zylinder-Kurbelgehäuse
hab ich aber noch nie rausgemacht um zu wechseln, wenn man den Kuehler kpl. leer hat, ist das meisste wohl schon raus, der Rest vermischt sich dann.
Aus dem Waermetauscher bekommst Du es ja auch nicht raus.
Nicht komplizierter machen als notwendig.
Alt 30.11.2010, 10:13   #3
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Wieder was dazu gelernt..
Hab letztens den großen Schlauch vom Kühler abgeschraubt, um Frostschutz zu ergänzen, war ne ziemliche Schweinerei, da er danach an der Schelle nicht mehr dicht war..
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht...
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 20:51   #4
Schuby
Danke dir. Wenn ich richtig sehe, befindet die sichin Fahrtricht links??
Aber mag sich wundern, was da noch an Wasser drinne ist. Habe das mal bei einem E30 gemacht und ein Liter war noch drinne. Da ich mein Motor gerade nicht warm bekomme, zwecks geschlossenen Thermostat und so bekomme ich alles raus.
sitzt hier, Nr 12
Alt 01.12.2010, 06:38   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Beim M30 zum Beispiel sitzt das Thermostatgehäuse und der Wasserstutzen so hoch, das der ganze Rumpf noch voll Wasser steht, wenn man nur den Kühler entleert.
Da sind noch einige Liter drinnen
Geändert von Movie222 (01.12.2010 um 06:54 Uhr).
Alt 01.12.2010, 06:45   #6
Schuby
Das Thermostatgehäuse beim M70 sitz doch auch in höhe Zylinderköpfe.
Motorraum: Öl im Kühlmittel? 750i-E38 BMW 7er, Modell E38 5 13.11.2008 20:50
Kühlmittel rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2006 11:06
Motorraum: Kühlmittel Svenbz BMW 7er, Modell E32 3 09.04.2006 16:29
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2002 09:40
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
