Alt 21.08.2002, 21:39   #41
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Also, wenn die in München schon Bahnhof verstehen ist es wohl besser das wir wieder zuruckgehen auf den 10w40 oder 15W40 für unsere gute alte M70 Motoren.
Ich habe mich entschlossen mein 5W30 nicht zu wechseln aber halt ein vollsynthetic Öl der viscosität 15W40 oder höher nachzufüllen sobald ich 2 Liter zu wenig im Charter habe. Dann hoffe ich dass das Klapper der ventilen mal wieder vorbei ist.
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2002, 22:17   #42
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ich denke, es war schon einer dran, der sich Mühe gegeben hat.
Und Ahnung vom Auto hatte der definitiv..
Nur ist es sehr schwierig -selbst als Werkstattmeister- das thema Öl wirklich zu verstehen.. Und ich habe mich ja nun mal schon mehr als ne Stunde damit beschäftigt. .. Er schickt mir seine (internen) Unterlagen und dann kann ich es selbst studieren..
Signatur:
Alt 22.08.2002, 08:09   #43
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
wie oben bereits gesagt, special öl=synthetisches Öl. Das kannst Du unbesorgt bei jeder Temperatur nutzen. Die Angaben für die anderen Viskositäten beziehen sich auf Mineralöle, bei denen BMW vom dünnen Grundöl ausgeht, zu dem mineralisches Öl nach langem Gebrauch wieder wird, wenn die beigefügten Polymere durch nicht rechtzeitig durchgeführte Ölwechsel zerschert sind.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2002, 10:23   #44
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..Öldiskussion!!
Für den E65 schreibt BMW Longlifeöl, wegen der längeren Wechselintervalle, vor. Viskositär geben die Bayern dabei nicht an.
Wer kann mich da beraten..und seid geduldig mit mir..bitte..gg
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2002, 11:59   #45
Bucho
Standard *
Endlich mal nicht gelaber, sondern richtige, BMW-interne Unterlagen (TIS).
Was ich gesagt hab. 10W40 teilsynt. geht absolut in Ordnung (Tabelle B und C).
Tabelle D ist die veraltete Variante, die halt noch in unseren Handbüchern abgedruckt ist.
Gruss, Bucho
PS @FrankGo: ich erwarte deine Entschuldigung.
Schliesslich hast du zu mir geschrieben:
Ich weis ja nicht, woher Du kommst, aber eine 10W40-Empfehlung von Dir ist ja wohl ein Witz.
[Bearbeitet am 22.8.2002 von Bucho]
Bucho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2002, 18:02   #46
FrankGo
Entschuldigung. .. oder auch nicht, denn nach meinem damaligen Wissenstand war 10W40 absolut falsch, ... laut BMW-Handbuch. .. aber abschließend werde ich das erst wissen, was BMW mir schickt. .. Und dann werde ich das verglecihen mit den Aral-Unterlagen (mehrere Hefte, schon fast Bücher). ..
Und hoffentlich kommt dann wirklich was "sinnvolles" raus. .. und wir alle wissen, was das richtige, oder besser: was FALSCH ist, denn es gibt wohl viel "richtiges", ... nur Castrol kommt mir nicht mehr rein.
Alt 01.11.2002, 22:24   #47
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
ist ja echt verwirrend die ganzen öl geschichten
ich habe mal in meinem serviceheft reingeschaut
da hat die werkstadt im oktober 99 5/40 eingefüllt und im juni 2001 5/30
was war denn da jetzt richtig oder falsch ??
gruss Günni
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2002, 23:57   #48
mr5
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Mercedes-Benz S 600 C + BMW e32 750i
Die erste Zahl, weiter oben richtig beschrieben, ist die Einteilung in die Winter-Viskositätsklassen 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Je kleiner die Zahl vor dem W, umso "dünnflüssiger" das Öl in der Kälte.
Und bei der zweiten Zahl, der kinematischen Viskosität, das glaube ich war hier noch unklar ...
Bei der Bestimmung der kinematischen Viskosität werden Kapillarviskosimeter verwendet. Eine bestimmte Ölmenge durchläuft, bedingt durch seine Schwerkraft, bei einer festgelegten Prüftemperatur eine definierte Strecke der Kapillare (also ein dünnes Rohr ist z.B. ein Kapillar - sprich ein kleines Loch mit langen Wänden). Über die Auslaufzeit wird die kinematische Viskosität in Millimeterquadrat (Kinematik = Lehre von den Bewegungen)pro Sekunde bestimmt. Hier erfolgt bei einer Prüftemperatur von 100°C die Einteilung der SAE-Sommer-Viskositätsklassen 20, 30, 40, 50, 60. Je größer die Zahl hinter dem W, umso "dickflüssiger" das Öl bei 100 Grad Celsius.
Mr5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.totalfree.net
[Bearbeitet am 2.11.2002 von mr5]
mr5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2002, 07:39   #49
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Schaut doch einfach mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autobild.de/suche/artikel...cfb681b5156150
oder hier:
oder hier:
man kann doch fast alles rein lehren!!!
mfG Schrauber
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2002, 09:54   #50
schlitzohr730il
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
morgen
warum kommt immer alle paar wochen das thema oel zur sprache ??
seid ihr mit eurem oel nicht zu frieden ? der eine faehrt mit vollsynthetik der andere das sagmal normale.
der eine faehrt castrol der andere eine marke die er bei einem haendler bekommt !
ich kann aus erfahrung sagen daß kein bmw unbedingt mit teurem vollsynthetik oel laufen muß !!!
werde aber am dienstag wenn ich zur arbeit komme in der firma unseren oelpapst nochmal genau fragen !
bring dann auch andere unterlagen mit !!??
mfg guenni
schlitzohr730il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich möchte nur wissen was am Auto defekt ist... Kosch BMW 7er, Modell E32 21 26.12.2005 17:29
hi man braucht radlager wechsel vorne ich sollte wissen wie hugo BMW 7er, Modell E32 6 16.01.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
