Alt 21.11.2010, 19:29   #1
olli 520
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Standard Meldung: Checkcontrol ohne Fehler
hallo erst mal sorry wegen meiner fragen aber habe den wagen neu und er ist genau das was ich wollte und ich will alle mängel beheben und ihn fahren bis er wie mein e12 ein H kriegt .
jedes mal wenn ich die zündung an oder aus mache sagt er "checkkontrol" danach Betriebsanleitung.
es ist aber alles heile an beleuchtung etc.
was mir noch auffällt ist das er mir nicht anzeigt licht an wenn ich es anlasse und das er mir den defekten nebelscheinwerfer nicht angezeigt hat .
danke euch im vorraus
olli 520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 19:35   #2
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Zitat von olli 520 Beitrag anzeigen
was mir noch auffällt ist das er mir nicht anzeigt licht an wenn ich es anlasse danke euch im vorraus
Je nach Austattung muss er das auch nicht ;-)
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 19:39   #3
olli 520
Handbremse angezogen zeigt er an .
Alt 21.11.2010, 19:40   #4
Münsteraner
Ohne BC 3
Ja das mag sein, aber "Licht an?" zeigt er nur bei entsprechender Austattung.
Alt 21.11.2010, 21:53   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Drücke mal die Taste links unten von der Wassertemperatur, dann sollten die Fehler aufgelistet werden.
Defekte Nebellampe sollte angezeigt werden, es sei denn, das LKM hat einen wech.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.11.2010, 15:19   #6
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Also soweit ich weiß zeigt er " Checkcontrol an wenn er einen nicht im menue angelegten Fehler hat. Heißt z.b. es liegt ein Fehler in der Elektrik vor der nicht näher beschtieben werden kann. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, da dürfte bestimmt was drinstehen.
Halwe
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 18:16   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Checkcontroll kommt auch wenn die Batteriespannung zu niedrig ist.
Das mag die Elektrik nicht sonderlich. Vielleicht liegt es nur daran. Batteriespannung sollte bei nicht laufenden Motor min. 12,0V betragen. Wobei das schon sehr wenig ist. Besser wären 12,8 - 13V, dann ist alles im i.O.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 19:17   #8
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Bei laufendem Motor wohl eher 14 V +/- 0,5
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 19:26   #9
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
jedes mal wenn ich die zündung an oder aus mache sagt er "checkkontrol" danach Betriebsanleitung. es ist aber alles heile an beleuchtung etc.
Die Betriebanleitung sagt dazu .....
Dateityp: jpg Bild.jpg (76,5 KB, 50x aufgerufen)
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 20:10   #10
olli 520
LAut Vorbesitzer macht er das seit dem der kaltlaufregler eingebaut wurde
Den habe ich schon ausgebaut
Ändert aber nix an dem Problem
Dachte es wird nur Licht Öl Wasser überwacht nur da ist alles ok
Meldung Dynamic Drive ausgefallen aber kein Fehler gespeichert esau BMW 7er, Modell E65/E66 63 22.08.2020 14:29
Elektrik: Fehler meldung im BC wegen Bremslicht 7er-lex BMW 7er, Modell E38 18 26.04.2009 15:42
Elektrik: Checkcontrol-Meldung bleibt Pace BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2007 19:25
Elektrik: Bc Funktioniert Nicht, Checkcontrol Bringt Keine Meldung 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 11 17.09.2004 09:37
Fehler meldung Hilfe... Dark BMW 7er, Modell E32 7 16.03.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
