Alt 12.11.2010, 21:52   #1
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Standard Gibt es das Rückschlagventil von BMW noch?
da mein M30 seit ein paar wochen besonders frühs sehr schlecht ansprint wollte ich ein Rückschlagventil in die benzinleitung einbauen.
hat denn jemant die aktuelle teilenummer von dem Rückschlagventil und ist das teil bei bmw überhaupt noch erhältlich.
bin langsam echt genervt, habe nun schon so viele neuteile verbaut wie zb. verteilerkappe + leufer, neue kerzen, benzienfilter , benzinpumpe, Tempfühler usw. und er will einfacht nicht normal anspringen.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 21:56   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Soweit ich richtig Informiert bin, gibt es dieses ventil nicht mehr. Aber Du kannst auch ein ganz einfaches Konterventil, in die Benzinleitung Montieren, welches den selben Zweck Erfüllt. Sollte eben nur "Benzinfest" sein.
Gruss dansker
Alt 12.11.2010, 22:01   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... gibt es ja im freien Handel ...
.. ggf. schadet es auch nicht, wenn Du die ESV mal einem Ultraschalbad packst...
Frank
Alt 12.11.2010, 22:04   #4
haben die in allen Groessen
Rückschlagventil in die Suche geben und hier
Kraftstoffschlaeuche Meterwaere auch und gute Schlauchschellen
Alt 12.11.2010, 22:26   #5
marcus735
ok, danke für die schnellen antworten.
als gibt es das ventil nicht mehr bei bmw - das ist sehr ärgerlich weil die zubehör ventile ziehmlich fett sind und ich es gleich oben bei der pumpe unter den schwarzen deckel im kofferaum verbauen wollte.
gruss
marcus
Alt 12.11.2010, 22:53   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hast du denn die Benzinleitung als Fehler ausgemacht ? oder warum willst du das Ventil einbauen ?
Evtl. ist ja nur der Tempsensor kaputt oder mit schlechtem Kontakt wie bei mir....
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 23:19   #7
marcus735
den Tempsensor hatte ich erst gestern gegen einen neuen getauscht weil der alte falsche werte gezeigt hatte, hat aber leider garnichts gebracht und springt immernoch genauso schlecht an wie vorher.
die benzinleitungen sind alle in ordnung und dicht. hatte ich erst kontrolliert als ich den neuen benzin filter verbaut habe.
das mit dem rückschlagtventil habe ich hier im forum gelesen und wollte es mal testweise probieren bevor ich mir auf gut glück ne neue lamdasonde kaufe.
habe nun schon ein paar hundert euro an nich immer sinnvollen teilen ausgegeben und bin schon etwas genervt von den anspring problem
gruss
marcus
Alt 12.11.2010, 23:20   #8
in USA werden sie immer noch verkauft online von diversen shops
Genuine OEM BMW Part # 16149068988 CONSTANT PRESSURE VALVE
aber die offizielle Ersatzteilliste sagt , gibt es nicht
Hab auch schon mal bei Patrick bei Cuntz angefragt, die haben die nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Part CONSTANT PRESSURE VALVE 16999914-16149068988 - Top3 Racing
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freeweb.siol.net/caposiol/ventil000.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freeweb.siol.net/caposiol/ventil002.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://members.cox.net/zmuff/crop%20...lve%20done.jpg
Alt 12.11.2010, 23:24   #9
marcus735
danke Erich,
werds mit der teilenummer mal bei meinem händler probieren , vielleicht hab ich ja glück. wenn nicht werd ich mit eins bei ebay bestellen.
gruss
marcus
Alt 13.11.2010, 03:13   #10
Goliath
SEMPER FI
Was ist mit den Kerzen, den Zündkabeln Verteiler usw. ??
Innenraum: gibt es das auch original von BMW? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2008 14:10
Innenraum: BM54 - gibt es das GAL noch ? nofri BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2005 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
