Alt 08.11.2010, 13:44   #11
steht unter Tipps und Tricks E32
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...ml#post1065556
Alt 08.11.2010, 13:52   #12
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Hatte das gleiche Problem. Abgeschlossen und kurz drauf war der Wagen wieder offen.
Bei mir war es der Stellmotor vom Kofferdeckel. (Soll häufiger das Problemkind sein)
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 14:04   #13
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Prüf mal alle Sicherungen unter der Rückbank. Hatte das Problem auch gehabt. Da war eine Sicherung durch. Denn dadurch das ein Knopf nicht runter ging, wurde die Sicherung vielleicht überlastet und ist durchgeschmorrt. Du müsstest (mindestens) 3 kleine Blöcke haben mit â 4 Sicherungen. Einfach mal angucken und ggf. auf Durchgang prüfen, denn manche Sicherungen die OK aussehen, sind dennoch defekt. Wenn du pech hast, so wars bei mir & bei einigen Bekannten, das ein Sicherungsblock geschmolzen ist. Ist keine Seltenheit.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 14:30   #14
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von SebKersten Beitrag anzeigen
Ok...jetzt muss ich erstmal sehen, ob ich an andere Servomotoren zum Ausstausch herankomme...danke erstmal....zu Thema GM...wer hat denn solch ein neueres zu veräußern...wäre ja ganz nett, wenn ein paar komfortspecials hinzukämen...was ändert sich denn da noch alles?
Mußt hier im Forum mal n bisl rum suchen!
Ich weiß das nicht mehr alles auswendig...
Wenn du ein neueres GM hast, kannst du es gegen das alte einfach aus tauschen!
Nicht vergessen, vorm ziehen des "Alten" die Batterie ab zu klemmen und erst wieder anklemmen, wenn das neue verbaut ist!
Wenn das "Neue" verbaut ist und Spannung bekommt, schaut es erst mal nach, was das Auto noch alles an Teile verbaut hat und inizialisiert sich entsprechend. Wenn du also "unter Spannung" das GM wechselst, ist die Wahrscheinlichkeit wehr hoch, daß einige von deinen anderen Features nicht mehr funktionieren. So z.B. Andruckregelung von den Scheibenwischern und vieles andere...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.11.2010, 15:25   #15
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Alles klar und danke für die Unterhaltung...macht Spaß hier!!!!
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 16:49   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja...
Du könntest noch vor dem Zerlegen die Stecker, die den Kabelbaum
in die Tür führen, ziehen.
Das breite Band von Tür zu A-und B-Säule)
Dann weißt Du jedenfalls, von welcher Tür das verursacht wird.
Knuffel
Alt 08.11.2010, 18:57   #17
SebKersten
Aha...das heißt also ,dass ich durch Abklemmen einzelner ZV Stellmotoren einen defekten Stellmotor herausfiltern kann?Sollte dann quasie das Schließen dauerhaft bleiben ist der Fehler gefunden...außer es liegt am GM...aber gut, dann werde ich dies erstmal ausprobieren...
Kurze Frage noch: kann ich aus einem e34 das GM erstmal zum probieren hineinstecken???
Danke
Alt 08.11.2010, 18:58   #18
BmwStyla
Danke
Guck dir doch erstmal die Sicherungen unter der Rückbank an
Manchmal liegt es an der kleinsten Kleinigkeit
Alt 08.11.2010, 20:49   #19
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Danke
Ja kannst du, aber während des wechselns vorsichtshalber Batterie ab!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 20:58   #20
falkili
livin´ on a rig
Nicht vorsichtshalber!
Sondern aus oben erwähnten Gründen!
Grüßle Falk
Blinker geht von alleine an bmwjuergen750 BMW 7er, Modell E38 10 27.02.2025 18:18
Innenbeleuchtung geht von alleine an Saumfinger BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2009 17:33
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 11:48
Fenster auf der fahrer eite geht nich mehr von alleine hoch? Letter-man BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2006 23:57
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
