Alt 06.11.2010, 13:15   #51
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Mit Kopf planen war aber nicht das Aberschleifen gemeint was du gemacht hast
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 13:30   #52
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
bevor du ihn montierst leg mal ein haarlineal drüber
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 13:45   #53
Goliath
SEMPER FI
Ich geh mal davon aus das er sowas nicht hat,
jetzt aber mal ne grundsätzliche Frage zum verzogenen Kopf
wo verzieht sich denn in der Regel der Kopf und wie kann ich mir das vorstellen,
meine Vorstellungskraft reicht da nicht aus ?
Ach ja und welche Maße sollte denn das Lineal haben ?
gibt ja verschiedene Größen => Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Haarlineal 75 mm - Messgeräte und Prüfgeräte
denn ich kann ja quasi längs(a.) und quer(b.) prüfen ?
Dateityp: jpg zk.JPG (19,5 KB, 2x aufgerufen)
Alt 06.11.2010, 14:16   #54
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Heimbastletip:
Du nimmst den liegenden Grabstein Deiner Großmutter, machst den pingelig sauber von Staub bzw. feinen Sandkörpern, legst eine feine, vorbenutzte* Schmirgelleinwand darauf und ziehst den Kopf leicht über die Fläche. Dann siehst Du, wo Abtrag ist.
Du kannst mit Deinem Kopf auch zum Steinmetz gehen und dort um die Benutzung einer massiven, geschliffenen Steinplatte fragen oder einen guten, geschliffenen Haustreppenstein benutzen.
Besser natürlich, man geht zum Kolbenschleifer und läßts für wenig Geld machen.
Ich zahlte fürs Planen inkl. Einschleifen der Ventile für 'n 6-Zylinderkopf 100 €. Das ist gerade 'mal 1/3 des teuren Zylinderkopfdichtsatzes.
*) Dann ist sie nicht gar so scharf
Alt 06.11.2010, 14:27   #55
Goliath
SEMPER FI
@Amnat , das hilft mir nicht weiter - meine Oma lebt nämlich noch
Aber jetzt mal im Ernst - und bitte ne sinnige Antwort
Alt 06.11.2010, 14:47   #56
amnat
† August 2024
Das ist kein Unsinn!
Das habe ich selber schon so gemacht bei meinem 1800 Ti! Ich habe den Haustreppenstein benutzt.
Alt 06.11.2010, 15:56   #57
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
So also mit dem Zylinderkopf, mein Vater hat nen Haarlineal und hat das ding gemessen. War nicht krumm. Habe jetzt alles zusammengebaut. Hab ihn 20sekunden orgeln lassen, damit das Öl in den Zylinderkopf kommt. Dann Zündspule angeschlossen und siehe da, er sprang sofort an. Eine riesen Weiße Wolke plakte mein Parkplatz, ca 5 Minuten lang, wird Kühlwasser gewesen sein was in den Krümmer gelaufen ist beim abnehmen des Kopfes. Er läuft rund, wie es sein soll. Er tickert zwar noch immer wie vorher, aber an das Tickern hab ich mich schon gewöhnt. Aber was ich merkwürdig fand (Hatte jetzt auch keine Lust weiter zusuchen wegen der Dunkelheit (Danke scheiss Herbst ), wenn er Kalt ist, und ich etwas gas gebe, verschluckt er sich und gibt nicht sauber gas. Sobald er warm war, also vor Betriebstemperatur, war alles völlig normal. Hab das aber erst getestet, nachdem ich den Zylinderkopf ein letztes mal festgezogen hab. Vermute mal auf Falschluft. Hab die letzten beiden Schrauben des Krümmers nicht montiert, weil man da so herrlich rankommt. Werde ich morgen machen, wenns wieder hell ist. Aber soweit ich sehen konnte, ölt er nichtmehr. Das ist die Hauptsache. Aber mal abwarten..
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 16:43   #58
dansker
Benutzerbild von dansker
Nimmt schlecht Gas an? Sicher, das die Kette genau dort auf dem Platz ist, wo die Markierungen sind?
Gruss dansker
Alt 06.11.2010, 16:57   #59
BmwStyla
Ne, Steuerzeiten sind nicht verstellt. Hab das Nockenwellenrad mit der Steuerkette verbunden mit nem Kabelbinder und dafür gesorgt das die Steuerkette immer recht stramm ist. Vermute mal irgendwie Falschluft. Werde morgen weitermachen.
PS: Oder ich hab die beiden Stecker oben am Thermostatgehäuse vertauscht für die Temperaturfühler..
Geändert von BmwStyla (06.11.2010 um 17:13 Uhr).
Alt 06.11.2010, 17:26   #60
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Goliath
ist kein Scherz, das kann man so machen.
Eine dicke Glasplatte geht auch. Den Kopf vorher mit nem Filzer o. ä. anmalen, dann sieht man sofort, wo er schmiergelt. Gibt aber auch spezielle Paste dafür.
Mit dem Lineal macht man das diagonal quer über die Langseite und mißt in der mitte das Fehlmaß.
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Heimbastletip:
und nur nachts bei Vollmond
Stelle ich mir gerade Bildlich vor, wie du gebückt vorm Grabstein schmirgelst
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E23 Servo Problem *dringend* ray_muc BMW 7er, Modell E23 3 22.11.2009 01:19
Dringend Getriebe Problem ???? prstigecars BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2008 19:34
Getriebe: GETRIEBE Problem Dringend!!! Andy_BMW BMW 7er, Modell E38 5 11.10.2006 18:31
Dringend Hilfe bei PC Problem! LEXX Computer, Elektronik und Co 16 14.04.2005 12:17
Heckscheibenheizung problem! Dringend! ruru BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2003 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
