Alt 09.08.2002, 08:22   #1
cyclone
Standard Schiebedachprobleme
Moin Leute,
Ich habe ein komisches Problem mit meinem el. Schiebedach, mit dem ich bis jetzt schon bei zwei Werkstätten war. Bei einer haben sie sogar das komplette Schiebedach zerlegt, aber keiner konnte mir so richtig weiterhelfen.
Die Kippfunktion ist vollkommen ok, auch oeffnen lässt es sich. Nur wenn es ums schliessen geht streikt es. Wenn ich jetzt aber den Schalter nach oben drücke (also Kippen) geht es ohne Probleme zu und kippt. Von der Kippstellung kann ich es dann normal wieder schliessen. Was kann das sein??? Der Schalter auf jeden Fall nicht, den habe ich schon auf Rat der Werkstatt asgewechselt. (Mit der Komfortschliessung geht es übrigens bei geöffnetter Stellung auch nicht zu).
Ich bin dankbar für jede Antwort.
cyclone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2002, 08:26   #2
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Hallo..
hatte ein ähnliches Problem mal bei einem anderen Fabrikat. Dort war die Halterung des Motors lose/ angerissen, sodaß bei Druck / Funktion , die Kraft nicht mehr in die richtige Richtung floss.....Wurde der Halter des Motors schon überprüft? Hört man "Arbeitsgeräusche" wenn Du versuchst, das Schiebedach zu schließen?
Funktioniert die Klapp Stellung auch beim schließen? oder klappt nur das öffnen normal...was ist mit schieben? beides geht nicht? ( auf und zu ) ?
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2002, 08:36   #3
cyclone
Das mit der Motorhalterung hört sich ziemlich logisch an. Muß ich mal nachschauen.
Arbeitsgeräusche hört man wenn ich das Schiebedach ganz aufschiebe und dann versuche es zu schliessen. Aber auch nicht mehr als ein "klick". Wenn ich es nur bis zur Mitte aufschiebe geht es auch nicht mehr zu aber man hört auch nichts.
Klappen funtioniert in beide Richtungen (auf und zu), Schieben nur auf (zum schliessen muss ich halt immer "Aufklappen" und dann in geklappter Stellung "Zuschieben" drücken)
Alt 09.08.2002, 08:50   #4
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Könnte auch der Überlastrungschutz sein, der...
sich einschaltet, weil eben diese Kraft nicht "wirken" kann sondern gegen einen sehr großen widerstand arbeiten muß ( halterung )......
MFG
Viel Erfolg
Alt 09.08.2002, 09:34   #5
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
morgen
das hatte ich auch mal.habe einfach ein reset gemacht.dann ging es wieder
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2002, 10:01   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schon mal die Kabel-Stecker (unter der Rücksitzbank) geprüft ??
Denn wenn bei "offen" der Befehl "Klappe hoch" funktioniert, aber das normale "schließen" noicht, dann klann es auch ein "logischer" Fehler in der Steuerung sein. ... Reset (Batterie über 15 Minuten ab) könnte helfen.
Signatur:
Alt 10.08.2002, 09:57   #7
cyclone
morgen,
Ich habe es Gestern mal auf euren Rat hin mit Reset versucht (Batterie ca. 30 min abgeklemmt), aber es war wohl doch kein logischer Fehler. Auch die Motorhalterung scheint mir nicht angerissen oder locker zu sein.
Könnte auch der Motor selbst das Problem sein???
Alt 10.08.2002, 10:01   #8
FrankGo
NEIN.
Der Motor bekommt doch nur von irgendwo her den Befehl: AUF oder ZU bis der Befehl aufhört (oder von einen Endschalter gesagt wird, dass der Motor kein Strom bekommt).
Wenn bei Dir das offene Schiebedach problemlos zu geht, wenn Du den Befehl "zugehen + hinten hoch" gibts, aber es bei dem Befehl "zugehen" nicht korrekt schließt, dann ist der Motor absoult unschuldig.
Da Du schon in der Werkstatt warst werde die Risse, Motor und Schalter geprüft haben. ... Mein Tip: Ab unter die Rücksitzbank und dort den Fehler gesucht.
Alt 10.08.2002, 10:05   #9
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Nixdestotrotz würde ich mal leihweise nen anderen Schalter einbauen
bei uns aufm Schrott kann man mal testweise das "neue" alte Teil einbauen und testen....
Ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen gesehen
MFG
Alt 10.08.2002, 10:11   #10
FrankGo
Wenn das Schiebedach sich auch per "Fahrertürschloß" nicht schließen läßt, dann kann es der Schalter nicht sein.
Weil der Türschloß-Schalter halt in die Elektronik geht.. unterm Rücksitz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
