Alt 21.12.2002, 22:30   #21
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
@Erich. Jetzt hat es auch funktioniert, hatte es vorher woanders probiert! Mein Wagen wurde im Oktober 1989 gebaut, die sonstigen Angaben stimmen alle. Zugelassen wurde er Anfang November, hat also nicht lange irgendwo rumgestanden... Gruß, Claus
Alt 22.12.2002, 11:52   #22
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Also bemerkbar macht es sich soweit das meiner federt wie ein Brett aber massiv Eiche!Sorry Claus brauche selber die Dämpfer hinten brauche selbst weclhe für vorne,weil Vrobesitzer vorne normale Dämpfer mit xtremen Federn eingebaut hat!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2002, 12:52   #23
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Guckst Du hier:
is eine kleine Abhandlung über EDC....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Funktionsweise und Störungsbeseitigung
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 08:30   #24
BMW-750-iL-E32
Fahrzeug: E32-750iL 04.90
Standard Selbstnivillierendes Fahrwerk
Moin moin,
ich kenne das Problem.
Wenn Ihr auf die Hydraulikdämpfer verzichtet und normale einbaut, muss die Pumpe für den Servomotor mit getauscht werden, da die Leitungen zu den Dämpfern nicht verödet werden können. Zu viel Druck
Ich habe noch keine funktionierenden gebrauchten gefunden....
Ich werde mein Schlachtschiff jetzt mit nem Gewindefahrwerk ausstatten und wenn ich in ca. 8 bis 10 Jahren wieder Geld habe die wieder umbauen
BMW-750-iL-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 09:46   #25
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die "verödet" man auch nicht, sondern legt einfach ne Schleife, dass alles wieder direkt zurückkommt - Problem gelöst
Fragen über Fragen ?? Thomas123 BMW 7er, Modell E38 5 05.05.2004 11:13
Fahrwerk frage 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 8 02.06.2003 19:43
FAHRWERK MikeM BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2002 07:46
Fahrwerk und Fontspoiler MikeM BMW 7er, Modell E38 18 26.05.2002 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
