Alt 18.10.2010, 21:00   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Standard Belegung für Wechslersteuerung Blaupunkt Hamburg RCM 104
nachdem mein Blaupunkt Bremen RCM 43 leider seinen Dienst quittiert hat ( kein Radioempfang mehr ).
Habe ich kurzerhand ein BlaupunktHamburg RCM 104 verbaut.
Tat auch nach dem Einbau seinen Dienst inkl.Steuerung des 10er Wechslers.
Am nächsten Morgen erzählte mir das Display des Radios "no disc" aber die CD spielte munter weiter.
Auf Radiobetrieb umgeschaltet und wollte dann wieder in den Wechslerbetrieb,aber da wurde der Wechsler gar nicht mehr erkannt.
Also Radio noch mal raus Stecker abgezogen und wieder rein und alles inkl.Wechslersteuerung funktioniert so lange bis ich die Zündung oder das Radio ausschalte.Danach beginnt der Spuk von vorne.
Vermute das die Belegung für die Wechslersteuerung beim Blaupunkt Hamburg geringfügig anders ist.
Da ich für das Hamburg weder die Bedienungsanleitung noch die Einbauanleitung habe,gestaltet sich die Fehlersuche etwas schwierig.
Evtl.kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 21:21   #2
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Habe die Anleitung leider nur in Niederländisch gefunden. Vielleicht hilft Dir das erst mal weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blaupunkt Hamburg RCM104 Autoradios Audio Bedienungsanleitung
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 21:21   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Scheint an unterschiedlichen Iso-Adaptern für die Radios zu liegen.
Aber die Belegungen habe ich trotz intensivem "googeln" nicht gefunden.
Dirk
Alt 15.06.2012, 03:31   #4
Waldmann
Fahrzeug: W124 Limo 230E (1986)
Standard Blaupunkt Hamburg RCM 104
Hallo Dirk,
auch ich habe mit diesem Radio ähnliche Probleme. Mein Exemplar erkannte von Beginn an den CD-Wechsler CDC-A05 nicht, obwohl der in der Anleitung explizit als kompatibel zum Gerät genannt wird und das ältere Blaupunkt Kingston DJ an dem ISO-Anschlußkabel-Block komplett funktioniert. Dieser ISO-3fach-Block ist offensichtlich derjenige, der dem CDC-A05 beilag, was derlei Kompatibilitätsprobleme in einem merkwürdigen Licht erscheinen läßt.
Die Anschlußpins für Line In, PreAmp Out, Phone Mute, Lautprecher, Dauerplus, Masse, Zündung, Instrumentenbeleuchtung, Steuersignal für el. Antenne sind identisch; verbleiben die restlichen 3 Pins im Strom-ISO-Block, die beim RCM 104 vermutlich anders belegt sein müssen als beim Kingston DJ. Leider schweigen sich zu genau diesen 3 Pins jedoch alle beteiligten Einbau- und Bedienungsanleitungen aus - sie führen zum Wechsler-Bus-Stecker, mehr wird nicht verraten.
Außer anderer Pin-Belegung könnten allerdings auch Hard- oder Softwarefehler und / oder auch Fehler der Keycard (mit der sich bestimmte, persönliche Präferenzen abspeichern ließen!) die Ursache sein - was mich dann von Experimenten, die dünndrähtigen Verbindungen im ISO-Block umzugestalten, zunächst absehen ließ.
Denn: Obwohl mein Hamburg RCM 104 den eigentlichen Radio- und Casettenbetrieb anstandslos hinbekommt, läßt sich der Demo-Modus zwar einschalten, wird aber nicht durchgeführt. Auch sonst gibt es einige Ungereimtheiten in der Menüsteuerung.
Hast Du hier in der Zwischenzeit noch etwas herausfinden können?
Da ich zufälligerweise ein tadellos erhaltenes Kingston DJ aufgestöbert habe, das mit dem eingebauten ISO-Block perfekt harmoniert (und noch den - mir viel lieberen - Lautstäke-Drehknopf hat), wird mein Hamburg RCM 104 zunächst im Regal weiterleben....
Waldmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: iPod via Wechslersteuerung an Bavaria Business RDS Ninefourtyfour BMW 7er, Modell E32 12 20.04.2012 16:43
HiFi/TV: Originales BMW Radio OHNE RC/CD mit Wechslersteuerung gesucht! ChevChelios Suche... 7 01.06.2010 06:39
Anschlussbelegung Blaupunkt Frankfurt RCM 104 Laafer BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2007 20:23
PIN-Belegung für E32!! k27 BMW 7er, Modell E32 5 07.12.2002 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
