Alt 17.10.2010, 21:56   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ärger Nach ZKD wechsel
Hallo Leut
Nach dem wir ZKD gewechselt haben, hab ich unrunder lauf.
Eigentlich Motorlauf ist Ok, Mann kann ein 1€ Stück auf LMM legen und es bewegt sich nicht aber
1) Motor hört sich an wie ein Deutz Tracktor
2) Manchmal verschluck sich
3) Vebrauch ist Ca.19Lit
4) Manchmal hab ich die Meldung: Check kontroll
Kann es am Steuergerät liegen so .dass ich es Evtl. mit Reset wieder in ordnung bringen Kann?
es ist ein 2,13mm verbaut.
Zündkerzen sind neu.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 22:06   #2
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Sorry habe gesehen ihr habt die Arbeiten selbst gemacht, okay:
In wie fern hört er sich an wie ein Traktor (nageln, Rasseln, etc?) - Ventile korrekt eingestellt? Kettenspannung i.o. ?
War der Kopf okay, wurde er abgedrückt und geplant? Habt ihr ihn mit einem Haarlineal gemessen und auf Risse geachtet?
Hast du trotz allem die volle Leistung?
Sind ALLE Kabel am richtigen Ort? Z.B. Temperaturschalter?
War die Batterie abgeklemmt?
Was genau meldet das CC?
Hast du ihn mal auslesen lassen?
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 22:14   #3
puma
Perser Zarathustra
Das haben wir selbst gemacht.
An Ventile haben wir nichts gemacht also so wir es war,Kette haben wir abgemessen und genau wieder gespannt,es rasselt.
Er zieht auch nicht richtig
Da durch,dass Batterie leer war war ausgebaut.
BC schreibt nur Check kontroll mehr nicht.
Fehler speiche hab ich noch nicht ausgelesen.
Alt 17.10.2010, 22:25   #4
alexvf
Dieselfan
Mit dem Rasseln würde ich mal auf Kette tippen - sicher das ihr hier überall in den Führungen seid und die Spannung korrekt ist?
Auslesen könnte schon weiterhelfen - hier vermute ich wurde ein Kabel vertausch oder vergessen, suche vorallem mal im Bereich der Temp fühler ob da alles korrekt verdrahtet ist.
Könntest du evtl. ein Video vom Motorlauf machen?
Alex
Alt 17.10.2010, 22:30   #5
puma
Perser Zarathustra
Kette sitz auf sein Platz und ist auch richtig in führung.
So wie ich es gesehen habe mann kann die stecker nicht vertauchen.
Das mit Video versuch ich aber wie kann ich es hier hochladen?
Alt 17.10.2010, 22:35   #6
alexvf
Dieselfan
Ich schätze du lädst es bei Youtube hoch und postest den Link hier.
Alex
Alt 17.10.2010, 22:38   #7
puma
Perser Zarathustra
Alex
So was habe ich noch nicht gemacht aber ich versuch es.
Danke.
LG
Alt 17.10.2010, 22:59   #8
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Habt ihr den Kopf geplant bzw. geprüft ob er grade ist?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 23:27   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Hm, ich glaube, die kette, sitzt nicht genau da wo sie sein sollte. damit meine ich die Steuerzeiten. Schon ein Zahn versetzt, bedeutet, der Motor, nimmt kein Gas Ordentlich an. Die Ventile, sollten auf jeden Fall kontrolliert werden. Habt Ihr die kleinen Schläche unten in der Mitte vom Ansaugkrümmer auf den Platz? Wie sieht der Motorentlüftungsschlauch aus, der rechts an der Seite vom LMM hochkommt? ich Frage nur deshalb, weil es auch sein könnte, das er "falsche Luft" bekommt. Das "Rasseln", wovon Du schreibst, ist es ein Kettenrasseln,oder kommt es aus dem Ventiltrieb unter dem Ventildeckel? Das Spritzölrohr, habt Ihr nicht Vergessen?(Alles schon mal Vorgekommen).
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 00:05   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Nur mal so als Hinweis, weil es mir ähnlich ergangen ist.
Vergessen den Schlauch zum T-Stück des Kaltlaufreglers wieder
aufzustecken. Der Motor bekommt dann Falschluft.
Knuffel
E32-Teile: Schrauber für NW+KH+ZKD Wechsel in Südhessen Paddy007 Suche... 0 07.01.2010 23:26
Motorraum: Gerassel vom Ventiltrieb nach ZKD-Wechsel 728i+Bj.96 Mafi BMW 7er, Modell E38 1 14.12.2009 13:23
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 01:06
Motorraum: Hilfe beim ZKD-Wechsel im Detail! Voodoo5_5500 BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2006 10:21
Motorraum: ZKD-Wechsel Preis okay????? hebby BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
