Alt 24.09.2010, 23:13   #11
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Ich habe gleich problemme mit mein transporter gehabt aber erst nur bei schlechte wetter. Der hat immer auch fehler nummer ausgegeben. Das war feuchtigkeit in kabelbaum. Verbindunge waren undicht und es hat sich kondenswasser gesammelt. Nach 5 min fahrt war motor warm wasser mit problemme weg. Kabel getauscht alles wieder ok.
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 19:59   #12
karika
Fahrzeug: E65-745i
so habe jetzt die Druckleitung und beide Sperventile getauscht.
KEINE Verbesserung alles beim alten.
Bin langsam am verzweifeln
karika ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 20:09   #13
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Hast dein LMM(LUFTMASSENMESER)schon mit Aceton oder Alcohol(80%)sauber gemacht,vieleicht liegt es da dran.
Hast du einen Sportluftfilter verbaut
MFG LAKI
Alt 08.10.2010, 20:13   #14
karika
Fahrzeug: E65-745i
nein kein sportluftfilter und ja alles gereinigt
Alt 08.10.2010, 20:23   #15
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Leuchtet eine Leuchte im Tacho
Hast du deinen Fehlerspeicher ausgelesen
Könnte viele ursachen haben,zündkerzen oder zündspulen
Am besten fehler auslesen lassen,keine fehler drin,dann ist es warscheinlich ein Mechanisches und kein Elektrisches problem.
Wir können nicht in dein Fahrzeug reinschauen,wir können dir nur tipps geben.
MFG LAKI
Alt 08.10.2010, 20:35   #16
karika
Fahrzeug: E65-745i
Ich war bei BMW und BOSCH zum auslesen beide sagen das gleiche ZYL.4 Aussetzer.
Ich werde mal die Kompression messen lassen oder direkt verkaufen (Export.)
Alt 08.10.2010, 20:40   #17
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Habe es gerade gelesen,du hast schon einiges getauscht?
MFG LAKI
Alt 09.10.2010, 00:10   #18
artis-cem
Fahrzeug: 735i mit KME Magic Jet
habe das selber problem mit dem ruckeln und wenn der im leer lauf ist man gibt bis 3000 umdrehung gas und lässt los stopt der drehzahl messer bei 2000 und geht in kleinen schritten runter und nicht wie gewonhlich auf einmal auf 700 umdrehung bmw meinte das 4 zundspülen defekt sind und noch ein teil was ich jetzt nicht mehr genau weiss am dienstag bekomme ich denn wagen wieder ich denke es steht denn auf der rechnung denn kann ich genau berichten
artis-cem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 09:22   #19
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Würde wirklich nochmal die Kompression auslesen, bevor du ihn verkaufst.
Nach möglichkeit aber nicht über die Software...
Poste die Werte dann nochmal hier.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 11:56   #20
Dampfhammer7
Fahrzeug: 760
wie sieht es mit kompression aus????
Dampfhammer7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 11:08
Elektrik: Kaltlaufregler/unruhiger lauf des motors! Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 18 24.09.2008 08:24
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 22:38
Motorraum: Unruhiger Lauf-Elektrik defekt? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2005 21:33
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
