Alt 07.10.2010, 00:28   #11
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Also sollte ich deiner Meinung nach den Thermostat auswechseln? Und behebt das auch das Problem mit dem Kühlwasserstand?
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 00:37   #12
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Ich denke, Du hast zwei Probleme. Das Thermostat ist das kleinere. Ich fürchte auch, Dein Wärmetauscher hat ein Problem, sonst wäre der Verlust ständig. Die Dämmung kann extrem viel Wasser aufnehmen, und der Teppich wirkt immer noch trocken an der Oberfläche. Und der Fehler wäre kein seltener beim alten E32.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 00:41   #13
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Also muss ich insgesamt 3 Teile wechseln: Thermostat, Viscolüfter und Wärmetauscher. Hab ich das so richtig verstanden? Und wie kann ich überprüfen das die zu 100% kaputt sind?
Alt 07.10.2010, 00:59   #14
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mal ne andere Frage:
Hast du das Kühlsystem mal abdrücken lassen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 07.10.2010, 01:13   #15
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Nein, hab ich noch nicht gemacht. Aber wenn da irgendwo ein Loch wäre dann würde es regelmässig rausrinnen. Ist aber nicht der Fall, ab und zu fehlt viel Kühlwasser und dann gibts Fahrten wo der Kühlwasserstand gleich bleibt.
Alt 07.10.2010, 04:28   #16
bevor Du anfaengst auf Verdacht zu wechseln, Kuehl- und Heizungssystem abdruecken lassen, dann findet man den Uebeltaeter
Alt 07.10.2010, 09:59   #17
NIST
Benutzerbild von NIST
Fahrzeug: E30-325i Cabrio (09.87),Diamantschwarz E36-323iA Touring (02.98)
Moin,
ich tippe auch mal auf den Wärmetauscher, guck auch mal ob hinten im Fussraum alles trocken ist. Bei meinem war nur der hintere Fussraum nass und es lag an dem Wärmetauscher.
NIST ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 10:27   #18
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Schau mal bitte vorne Fahrerseite ,kleiner schwarzer Kasten,(Plastikabdeckung entfernen) da siehst du die Heizventile gehen Wasserschläuche rein.
Schau genau ob diese undicht sind,arbeiten nur wenn die Heizung eingeschaltet ist.
Am besten mit dem Finger fühlen,das sie nur sporadisch Wasser verlieren.
War bei meinem auch,unerklärlicher Wasserverlust über 1 Jahr,Heizventile undicht.
Kosten gebraucht 20 Euro,und passen auch vom 5er alles das gleiche.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 11:15   #19
falkili
livin´ on a rig
*Klugschicemodus on*
Nee, die Heizventile arbeiten nur, wenn die Heizung aus ist.
Stromlos sind die offen! (failure to open).
*Klugschicemodus off*
Lass die Geschichte abdrücken, wie schon geschrieben, dann erhöhen sich die Chancen die Undichtigkeit zu finden!
Vielleicht vorher soweit wie möglich alles frei legen! Abdeckung Heizventile, Teppich um den Klimakasten lösen, Abdeckungen um den Kühler herum vorsichtig demontieren....
Grüßle Falk
Alt 07.10.2010, 18:08   #20
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn aber das Wasser aus der Heizung in den Teppich sifft, sind die Abläufe an dem Klimakasten defekt oder der Kasten selbst.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Kühlwasserverlust..... Eicke BMW 7er, Modell E32 19 05.03.2010 22:45
Kühlwasserverlust black 7 BMW 7er, Modell E38 12 04.12.2009 23:23
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 14:01
Motorraum: Kühlwasserverlust tomgos BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2005 21:36
Motorraum: Kühlwasserverlust Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2005 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
