Alt 06.10.2010, 15:26   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Wo sind die Abläufe im Schweller
hab heut die Einstiegsleisten runtergemacht und mal 1 Dose Hohlraumvers. eingesprüht,
wo sollte denn das unten rauskommen?
Da tropft bei mir nix
In welcher Lage ungefähr befinden sich die Ablufbohrungen?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.10.2010, 16:22   #2
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Da wo die 2 Aussparungen sind hat das Außenblech 2 Sicken.
Ist aber meistens zugeschmiert, deshalb läuft da nix mehr raus.
Ich hoffe du kannst es erkennen.
Gruß Erwin
Dateityp: jpg DSCN1659.jpg (109,7 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1639.jpg (104,3 KB, 99x aufgerufen)
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 16:37   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Kannst auch einige Bohrungen an der unteren Kante Vornehmen, und von dort die Versiegelungsmasse hinein Spritzen, und anschliessend mit Versiegelungspfropfen verschliessen.
Gruss dansker
Alt 06.10.2010, 16:47   #4
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Also erkennen kann ich da nicht wirklich was.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 16:48   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ahhhaaa,
das heißt das läuft bei mir in die Schwellerverkleidung
Die ist nämlich noch montiert.
Seh ich das richtig?
Chris
Alt 06.10.2010, 17:01   #6
carmesita
Ich habe es von innen mit Owatrolgrundierung ausgespritzt und nach dem trocknen noch mit Fluid-Film. Ich hoffe das hält den Rost zurück.
Außen die Schlitze mit Owatrolgrundierung und mit Owatrolfarbe.
Kein Unterbodenschutz, ich will sehen was passiert.
Erwin
Dateityp: jpg DSCN1666.jpg (83,6 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1665.jpg (73,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1667.jpg (103,4 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1670.jpg (103,8 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1673.jpg (100,9 KB, 51x aufgerufen)
Alt 06.10.2010, 17:05   #7
carmesita
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Ahhhaaa,
Chris
Es sollte nach innen rauslaufen, zum Unterboden hin.
Das Aussenblech ist ja nach innen gekantet.
Auf dem 3ten Foto siehst du die Grundierung in rot, da sollts zur Wagenmitte rauslaufen.
Alt 06.10.2010, 17:22   #8
carmesita
Die 2 Fotos sind auch nicht von der gleichen Wagenheberaufnahme, etwas verwirrend. Bei dem 2ten ist das Blech vor den Aussparungen noch dran geblieben. Aber man erkennt die Sicken wo die Brühe zwischen dem inneren und äußeren Schweller durch läuft.
Alt 06.10.2010, 17:25   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nimm Eisenglimmer,
schützt ohne Ende und du siehst was passiert
Thanks Chris
P.s. Wenn ich dein Profilbild anschaue musst du doch eigentlich auf Rost stehen hähä
Alt 07.10.2010, 15:16   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also,
ich hab heut EINEN Ablauf kurz hinter der Kante wo die Schwellerverkleidungen zusammenstossen gefunden.
Und irgendein Vollpfosten hat den mit Karosseriekit zugemacht
In welcher Höhe des Schwellers befindet sich aber der ZWEITE Ablauf?
Ich kann beim besten Willen nix ausmachen
Chris
Karosserie: Wassereinbruch Schiebedach es sind mal nicht die Abläufe sondern... Andy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.07.2010 23:57
Ein paar bäule sind vorhanden die nicht so optisch sind." GIBGUMMI eBay, mobile und Co 18 20.09.2009 08:39
Karosserie: Fertan in die Schweller kippen? Moparfactory BMW 7er, Modell E32 28 03.03.2009 23:02
Karosserie: Frage an die jungs die schon mal Facelift Schweller montiert haben Timo S. BMW 7er, Modell E38 6 01.08.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
