| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  02.10.2010, 17:55 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G11 730D  Porsche 981
				 Reifengröße
 Hallo Freunde, fahre zurzeit folgende Reifengröße: vorne 245/45   19hinten 275/40  19.
 Frage, kann ich vorne auch 245/40 fahren?
 Danke für die Antworten.
 Gruß Jürgen
		|  02.10.2010, 20:15 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Fährt denn keiner hier die Kombination vorne 245, hinten 275.es geht mir nur um die höhe des Reifens.
		|  02.10.2010, 20:20 | #3 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 der abrolumfang verkleinert sich...........dadurch stimmt auch dein tacho nicht mehr...............es gibt so reifen abrollumfang rechner im internet, dan kannst du es ausrechnen lassen oder auch selber rechnen...............erlaubt sind glaube ich 1-2% tol. vom abrolumfang. max2,5 aber genau weiss ich es nicht
 19(zoll) +(45%)von 245(mm) = d vom rad
 dann 19(zoll)+40(%)von 245(mm)= d vom rad
 gegenrechnen und schauen wiviel das neue rad vom umfang vom alten abweicht!!!
		|  02.10.2010, 20:36 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
 ca 1,2cm ist schon relativ viel
				__________________mfG
 Toan
		|  02.10.2010, 21:14 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: Alpina B7 & AC Shelby Cobra
 Anbei ein gängiger Kalkulator ...   Kalkulator für Tacho-Abweichungen und Reifengrössen
... macht ca. -3.5% (Umfang / Tachoabweichung) und die 40er Reifen sind (für vorn) wahrscheinlich nicht eingetragen.
				 Geändert von ACDC (02.10.2010 um 23:25 Uhr).
		|  02.10.2010, 22:26 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke.Also, dann bin ich nicht der einzige der vorne 45 und hinten 40 Höhe fährt.
 Gruß Jürgen
		|  02.10.2010, 22:34 | #7 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
   natürlich nicht.............die 45 und 40er höhe bedeutet, das die höhe 40% bzw 45% von der reifenbreite beträgt...........da du hinten dickere reifen hast, musst du weniger % haben............  |
		|  02.10.2010, 23:33 | #8 |
	| Energieeffizienzklasse A
					Zitat von Pati  vorne 245/45   19hinten 275/40  19.
 |  Das ist sozusagen der Standard beim E65. |
		|  03.10.2010, 10:43 | #9 |
	| Mitglied
				 Reifengöße
 Zugelassen ist, was im Kfz-Schein nebst eventuellen Anlagen/Freigaben steht.Die Zulassungsbescheinigung Teil I gibt nicht mehr so viel her wie der alte Kfz-Schein.
 Auf jeden Fall sind 245/45 19 vorne und 275/40 1h hinten als sog. Mischbereifung zugelassen. Jeweils auf 9J x 19 bzw 10J x 19 hinten mit ET 24mm.
 Ebenfalls 245/40R20 vorne und 275/35R20 hinten als Mischbereifung. Jeweils auf Felgen 9j x 20 bzw. 10J x20.
 Im Gegensatz zu anderen Bereichen ist im Prinzip alles verboten, was nicht ausdrücklich genehmigt ist und entsprechend dokumentiert. Man muss natürlich nicht den Versicherungsschutz verlieren, mit einem nicht zulassungsfähigen Fahrzeug herumgefahren sein, aber man ist hier schnell jenseits der Ordnungswidrigkeit.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Felgen/Reifen: Reifengröße | Black Jack | BMW 7er, Modell E38 | 7 | 22.07.2009 21:35 |
	| Felgen/Reifen: Reifengröße!) | Totengräber | BMW 7er, Modell E38 | 17 | 17.10.2008 15:48 |
	| Reifengröße | JensSU | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 24.02.2008 18:27 |
	| Reifengröße | Stefan010 | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 27.11.2006 13:12 |
	| Felgen/Reifen: Reifengröße | banghead | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 21.09.2004 10:40 |  |
