Alt 29.09.2010, 06:23   #1
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Standard Hutablage ausbauen
hallo
bei der suche nach obigen thema stieß ich auf eine anleitung per pdf wie man die hutablage ohne ausbau der Rückbank ausbauen kann.
Leider hat der Autor des PDFs die datei nicht merh, daher hoffe ich, daß mir hier jemand helfen kann.
Danke
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 06:56   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn man das kann, dann ist die Hutablage schon mal früher draussen gewesen, und es wurden bei dieser Arbeit, die Clips, die diese Ablage sichern, nicht Montiert. Die Ablage, die hat einen "Knick", in der über der gesamten Breite der Ablage, Clipse durch diese Gesteckt werden, und dann im Trennblech, von Kabine/Kofferraum ihren Halt finden. Aber genau dieser "Knick", wird von der Rücklehne Verdeckt.
Gruss dansker
Alt 29.09.2010, 06:58   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
dann schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...mechanisch.pdf
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 06:59   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ohne Ausbau der Rücksitzbank
No Chance
Schon allein weil hinter der Rückenlehne 4 Clipse in der Hutablage sind die raus müssen.
Da kommst du nicht drum rum
Ist ja auch kein Hexenwerk
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.09.2010, 07:03   #5
dansker
Genauso, verhält es sich damit, das manche Behaupten, man könne die Ablage heraus bekommen, ohne die C-Stolpenverkleidung zu Entfernen. Das Funktioniert auch nur mit Gewalt, und die Bekleidungen, werden so sehr Strapaziert, das diese dann oft auch ausgetauscht werden müssen.
Gruss dansker
Alt 29.09.2010, 16:44   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
No Chance
Chris
Chris kennt die Clipse nämlich mit Vornamen
C-Verkleidung muß auch ab.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Innenraum: Hutablage ausbauen TomS BMW 7er, Modell E38 19 19.04.2018 19:36
HiFi/Navigation: E 32 Lautsprecher Hutablage ausbauen nognogradio BMW 7er, Modell E32 2 19.07.2010 21:20
hutablage mit e-rollo ausbauen Nils024 BMW 7er, Modell E32 6 18.02.2008 22:34
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 19:16
Hutablage Ausbauen????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 10 28.09.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
