28.09.2010, 19:03
Fahrzeug: ALPINA B12 E32
Begrenzungsleuchten E32 aus USA / Japan
ich suche nach einer einfachen Lösung um bei meinem 750i / Alpina B12
die Begrenzugsleuchten gem. der deutschen StVO zu aktivieren.
Der Wagen kommt aus Japan und verfügt über Standlicht jedoch nicht
über die Begrenzungsleuchten. ( Allenfalls in den Blinkern ähnl. der Fahrzeuge
aus USA )
Müssen Kabel gezogen werden oder reicht z.B. Tausch eines Relais oder
Umstecken einiger Kabel am Blinker..
Lieben Dank, Gruss
Jürgen
28.09.2010, 19:41
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo also ihrgendwie verstehe ich deine beschreibung im moment nicht so richtig
was meinst du genau mit begrenzungsleuchten ?
bei den US E32 leuchten vorne die blinker mit bei licht, dieses wird über eine zweifaden birne mit passender fassung gemacht " wird mit ans standlicht angeschlossen "
und seitenmarkierungsleuchten in den stosstangen
vorne gelb
hinten rot
diese müssteste in deine stosstange einarbeiten und komplett verkabeln !
bekommst alles original beim freundliche
lg
karsten
PS STVO gibts dabei nicht da nicht für deutschland vorgesehen !
wenn du es noch deutschen recht haben willst gibt es keine original berenzungsleuchten fürn e32
Geändert von fuscher (28.09.2010 um 19:45 Uhr).
Grund: wat vergessen
29.09.2010, 00:27
Meiner ist Japanausfuehrung, wenn Du mit Begrenzungsleuchten die Seitenblinker im Kotfluegel meinst, hier ist eine Anleitung
BMW 7er, Modell E32, Seitenblinker nachrüsten (www.7er.com)
Was anderes wie in USA die Begrenzungsleuchten gibt es in der Japanausfuehrung nicht.
29.09.2010, 09:00
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Dann müsstest Du mal zu Deinem freundlichen BMW Händler fahren und folgende Teile bestellen:
63 14 1 376 977 (SML vorne inkl Fassung und Glühbirne) 2 mal
63 14 1 376 977 (SML hinten inkl Fassung und Glühbirne) 2 mal
61 13 1 378 402 (Steckergehäuse 2-polig) 4 mal
61 13 0 007 441 (Rundsteckhülse 2,5 wasserdicht) 4 mal
Kostet zusammen so um die 80 Euro. Dann hast Du alles, was Du zur Nachrüstung brauchst!
29.09.2010, 09:20
Mpfhhh, doppel-post...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
29.09.2010, 09:22
Bei einem E32, von mir, sah das so hier aus. War mal ne Weile vorn und hinten gelb, jetzt rot-gelb, wie sichs gehört.
Wenn noch mehr Bilder baruchst, wie das aussehen könnte: -> hier
Die Verkabelung ist einfach, am besten, ans Standlicht/Rücklicht. Dann leuchten bei Parklicht auch mit, aber das macht nix.
Alternative: ans hintere Kennzeichenlicht mit anschliessen.
TÜV hab ich in D, früher, immer problemlos passiert, egal mit welchem Fahrzeug.
29.09.2010, 11:13
ich hab sogar vorne bei Standlicht an meinem E36 M3 hier die Blinker immer staendig an als Standlicht, ist USA Ausfuehrung und so hier importiert worden und abgenommen. Nur die Abblend- und Fernlichtbirnchen mussten von 9005/9006 = USAstandard auf H1 geaendert werden bei der Zulassung.
30.09.2010, 16:52
