Alt 26.09.2010, 17:57   #1
Fred1966
Fahrzeug: E32-BMW 730i V8 (09/92)
Standard 730i V8, E32 springt nach 1 Jahr Pause nicht mehr an!
Hallo mitsammen!
Habe meinen 730i V8 E32 jetzt ein Jahr lang "eingewintert" gehabt und wollte ihn nun wieder revitalisieren.
Voriges Jahr um die selbe Zeit bin ich frisch vom TÜV (Pickerl) und Service mit dem Schuckstück ganz normal in meine Garage gefahren, habe meinenen Regellader angeschlossen und gut wahr es.
Heute schließe ich den Lader ab, und der Starter orgelt super dahin, nur der E32 springt plötzlich nicht mehr an!!!!
Habe nach 5 längeren Startversuchen dann aufgegeben, um den Starter nicht überzustrapazieren.
Hat jemand von Euch einen Verdacht?
Ist mein Benzin zu alt?
Steckt vielleicht die Benzinpumpe?
Bin leider ein Laie, der immer zur Werkstatt gefahren ist ;-)
Bitte um Hilfe oder Tips!
Vielen Dank im voraus!
LG
Alfred
Fred1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 18:21   #2
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Also von Laie zu Laie: Ob die Benzinpumpe läuft kannst du checken in dem du den Kofferraum aufmachst und die Matten entfernst.
Dann lass jemanden die Kiste starten, sobald er den Schlüssel auf starten dreht, sollte aus dem
Kofferaum ein vernehmbares Surren von der Pumpe zu hören sein.
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 15:26   #3
Fred1966
Hallo nochmals!
Also da surrt absolut NICHTS! Befürchte nun, daß die Pumpe steckt oder eingetrocknet ist.
Wie bekomme ich die denn wieder in Gang? Nach langer Recherche glaube ich, daß sie lose an den Schläuchen im Tank baumelt.
Liege ich da richtig?
Ist sie schwer zu tauschen oder muss ich den Wagen abschlebben lassen?
Danke!
Alfred
Alt 27.09.2010, 16:16   #4
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Im Kofferraum ist ein schwarze Abdeckung. Wenn du die entfernst ist da drunter der Tank und ein Deckel mit zwei Schläuchen und dem Stecker für die Benzinpumpe. Bevor du allerdings die Schrauben löst, solltest du den ganzen Dreck der sich da angesammelt hat entfernen, nicht das der dann in den offenen Tank rieselt.
Irgendwo im Forum gibt es auch ne bebilderte Anleitung für den Pumpenausbau.
Alt 27.09.2010, 18:37   #5
mowagman
Benutzerbild von mowagman
Fahrzeug: E32 - 730i - 93er
Standard Sicherung
Bevor Du jetzt an diese Aktion gehst: die Sicherung für die Pumpe ist noch iO?
Gruss, Florian
"Die Eulen sind nicht was sie scheinen"
mowagman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 20:05   #6
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Stimmt, sowas sollte man natürlich zuerst prüfen*hust*...
Motorraum: Springt nach Motortausch nicht mehr an. Wulf-1961 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2010 14:55
springt nicht mehr an nach batterieladen hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2008 22:28
Elektrik: 750i geht nach einem halben Jahr nicht mehr an! abenson BMW 7er, Modell E32 7 22.09.2007 08:20
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 22:41
Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2004 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
