Alt 12.09.2010, 08:04   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard Welches Motorsteuergerät passt zu meinem 730IA V8???
Guten Morgen, da bisher die erhoften Antworten auf meine Frage ausblieben, stelle ich diese noch einmal:
Was ist beim Kauf eines anderen Motorsteuergerätes für meinen 730iA V8 zu beachten? Mit dem derzeitig verbauten 540iA SG schaltet das Getriebe schlecht (Notbehelf) .Habe nur bedenken, dass ein anderes aus einem 730iA auch net wirklich passt...die Dinger werden doch immer passend zum fahrzeug programmiert...Danke
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 09:04   #2
ganz einfach, schau auf das alte Steuergeraet, die Bosch Nr. ist entscheidend. Wird wohl Endnummer -404 sein.
Das vom 540 duerfte wohl schon EWS haben, oder spaetere Modelle hatten die Endnummer 484, die passt nicht auf den E32.
Alt 12.09.2010, 10:35   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Liste aller DMEs
wenns das -404 ist, muß es auch vom E34 und E31 passen, aber nur ohne EWS-II, die sind dann -484
Hier eine Liste aller DMEs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerinfo.com/DME_versions.htm
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.09.2010, 13:08   #4
SebKersten
Danke erstmal...
jetzt habe ich mal geschaut...auf allen drei Steuergeräten , welche ich zur Verfügung habe ist die Nummer 0261200404 notiert. Als mein Steuergerät kaputt ging, habe ich zu erst das vom 530i mit Handschaltung gesteckt und es kam "Getriebeprogramm" und das Getriebe schaltete schlecht...dann habe ich das vom 540iA dran gesteckt und es kam keine Meldung mehr, aber das Getriebe schaltet noch immer schlecht...
Mein vermutetes Fazit: Kann es sein, dass ich mir mit dem "Handschalt-Steuergerät" einen Fehler im Getriebesteuergerät ablegt habe, der jetzt erst bei BMW gelöscht werden muss? Sozusagen sollten dann doch das vom 540iA funktionieren, oder?
gruß und danke
Alt 12.09.2010, 13:39   #5
bei BMW brauchst Du nichts loeschen zu lassen. Jedes Steuergeraet verliert seine angelernten Sachen in kurzer Zeit ohne Strom, also einfach abklemmen und schon ist der bekannte reset erfolgt.
Ich geh fast davon aus, dass Dein Problem nicht ein Steuergeraet ist, sondern was anderes.
Hast Du schon einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Reparieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hitzpaetz.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autobild.de/artikel/motor...ren_40857.html
Geändert von Erich (12.09.2010 um 14:31 Uhr).
Alt 12.09.2010, 14:20   #6
SALZPUCKEL
Wenn der V8 Falschluft zieht, kann es auch zu der Fehlermeldung "Getriebeprogramm" kommen. Motor läuft dann im Leerlauf auch wie s....
Wolfgang
Alt 12.09.2010, 20:09   #7
SebKersten
Also der Motor läuft im Leerlauf komplett ruhig, von der Seite kann ich jegliche Ursache ausschließen...es war halt so, dass direkt nach dem SG-tausch, dieses nicht ganz perfekte Schaltverhalten vorhanden war.
Dadurch suche ich halt den Fehler in diesem Bereich. Zum Thema abklemmen: Also meinst du, dass durch ein Abklemmen des Steuergerätes die angelernten Daten verloren gehen? Eigenartig ist nur, dass ich ja nicht das Getriebe SG abgeklemmt habe...warum spinnt denn nun plötlich jenes herum?
Unterm Strich: Auslesen sollte erstmal abhilfe schaffen?
p.s: Ist es tatsächlich so, dass wenn man eine aussagekräftige Fehlerauslese erhalten möchte, dies nur bei BMW machen sollte?
E32-Teile: Suche: Motorsteuergerät 730iA V8 E32/E34 Chaabo Suche... 3 21.07.2009 12:45
E32-Teile: e32 730ia Motronic EML Motorsteuergerät 730ilimo Biete... 1 08.06.2009 11:06
Getriebe: Passt ein 730iA 6Zylinder Getriebe für meinen 730iA V8 Erebus BMW 7er, Modell E32 5 15.01.2008 21:34
Welches ist das Motorsteuergerät Schorsch BMW 7er, Modell E32 5 04.12.2006 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
