Alt 11.09.2010, 17:37   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Leseleuchten hinten
ich habe in meinen auch hinten die leseleuchten
heute habe ich das mal auseinander gehabt und gesehen das da 2 steker sind einmal ein großer und dann noch ein kleiner mit nur einer ader wofür ist das an den leucht habe ich das kabel nicht
also bin ich zur meiner lagergarage gefahren und siehe da da habe ich leseleuchten die auch den 2. stecker haben wofür ist der 2. stecker
werde beim nechsten mal tauschen und die mit 2 stecker einbauen
Gruß chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 19:24   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Der kleine Stecker ist für die Leselampen, Zusätzliche Stromversorgung für die Birnen sozusagen.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 19:44   #3
BMW750Idriver
meine leseleuchten die jetzt drin sin gehen auch nur über den großen stecker und der kleine ist nicht belegt deswegen verwundert mich das
ist das kleine vlt dafür das das licht auch ausgeht wenn man es mal vergessen sollte ?
Alt 11.09.2010, 19:53   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Ich hatte die mal ohne das kleine angeschlossen und da ging nix. Die laufen normalerweise dann über die Zündung sozusagen.
Tim
Alt 11.09.2010, 19:57   #5
BMW750Idriver
meine sind original ohne den kleinen stecker aber es geht alles auch die kleinen leseleuchten werde es mal ausprbieren mit den anderen leuchten die ich da habe
Gruß Chris
Alt 11.09.2010, 20:00   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Wir sprechen aber schon von denen mit den zusätzlichen kleinen Leuchten?
Alt 11.09.2010, 20:09   #7
BMW750Idriver
richtig ich meine die wo man zusätzlich die leseleuchte anschalten kann unabhängig von der leuchte die automatisch angeht
Alt 26.09.2010, 03:18   #8
BMW750Idriver
Habe jetzt die Leuchten Eingebaut die den kleinen stecker mit dran haben.
Vorver bei den alten konnte man die kleine Leuchte immer anschalten.
Bei den wo der kleine Stecker dran ist geht´s nur wenn die Zündung an ist
Gruß Chris
Alt 26.09.2010, 10:34   #9
TS1304
E32-Liebhaber
Normalerweise gehen die kleinen ohne den Zusatzstecker nicht. Da wurde wohl mal umgelötet. Das hatte ich auch schon gemacht, nachdem ich die kleinen Stecker nicht hatte, bzw. die nicht funktionierten.
Tim
Alt 26.09.2010, 10:41   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
Vorher bei den alten konnte man die kleine Leuchte immer anschalten.
Das ist Baujahrabhängig
E38-Teile: Leseleuchten hinten Alpina, indirektes Licht Dampfhammer7 Biete... 12 17.10.2011 23:00
E32-Teile: Leseleuchten hinten Peter J Suche... 1 25.10.2009 22:32
Leseleuchten nachrüsten? m_kw BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2009 19:55
E38-Teile: Leseleuchten Chrom Edelholz opa12 Suche... 6 19.10.2008 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
